Teraz jest 31 października 2026, 05:23
 Tytuł: [e30] jakie opony
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 13:34
Moje BMW: e30 Turing
Kod silnika: m40b16
witam chce zalozyc do mojej 316i touring letnie opony wraz z aluskami ale nie wiem jakie najlepiej beda pasowały. cchce zeby byly w miare szerokie zeby poszezyc optycznie auto ale nie wiem czy r15 215 to nie przesada. prosze o opinie. a moze zostac przy 14?
WojtekK
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 13:41
najpierw napisz jakieś dane tych felg, czyli cale w szerokości i czy to mają być 15 czy 14 to potem napiszemy jaka powinna być opona ;)
gdy to miała być 15" to myślę takie => link
i na to opona 205/55 R15
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 19:30
Myślę, że 205 mogłyby być, ale nie w takim profilu, a raczej 205/50, bo wtedy to trochę lepiej wygląda. Ewentualnie 215/50 jakieś. Polecam sklep, w sumie to jest najtańszy w internecie i ma strasznie tanią przesyłkę- www.krakus-opony.pl .
Po za tym jeżeli chcesz poszerzyć to może warto pomyśleć o niedużych dystansach?
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2009, 19:32 przez tomusxs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 07:36
Kod silnika: m40b16
a te dystansy to bezpieczna sprawa?? planuje załozyc jakies fele z rantem mam takie wymarzone:-) ale nigdzie nie moge znalesc takicz
WojtekK
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 10:29
205/55 R15 to jest standardowe ogumienie na 7"
szukaj szukaj, wytrwałość się opłaca...
napisz o jakie felgi Ci chodzi to może wspólnymi siłami coś się zdziała :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 12:57
Kod silnika: m40b16
to taka szeroka gwiazda z duzym rantem
WojtekK
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 13:07
borbet A?
jeśli tak to najlepiej na 16" i te ze zdjęcia mają 9" szerokości
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 14:02
Wszystko jest bezpieczne, tylko trzeba dokupić dłuższe śruby, ale efekt jest ;-) Zależy o ile mm chcesz poszerzyć/wysunąć koła na zewnątrz.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 07:12
Kod silnika: m40b16
Dokładnie o takie fele mi chodzi. Chce miec takie tylko nie moge ich nigdzie znaleść ostatnio widziałem e34 z takimi ale ona na 5 szpilek.
WojtekK
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 16:57
Kod silnika: m40b16
No i czy 16stki to nie jest przesada do mojej e30 mam 1.6 73kW a takie fele potrzebują nocy zeby je uciagnac...
WojtekK
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:30
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
nie prawda w dzień też 1.6 da radę je uciągnąć :P
to bardziej od szerokości zależy :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 19:59
Kod silnika: m40b16
Czyli na te fele jakies 205, 55?
WojtekK
