Teraz jest 24 października 2026, 20:41
 Tytuł: [eXX] kapie mi petrygo
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:01
witam mam następne małe pytanko czy w e36 nadmiar petrygo wyrzucany jest przez zbiorniczek wyrównawczy przy chłodnicy a dokładnie na przy jego dolnej części jest małe nacięcie i tamtędy petrygo minimalnie wycieka ale tylko gdy zapalam samochód a gdy samochód trochę pochodzi to petrygo już nie wycieka i wszystko jest ok
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2007, 12:24 przez Łukasz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:10
trochę to dziwne bo jeśli byś miał nadmiar płynu to wyrzucałobygo raczej jakby się zagrzał
:zdziwko: nieznam e36 ale sądzę że to małe nacięcie to może jest pęknięcie :szok:
a jeszcze pytanie:
jak się zagrzeje silnik do temperatury roboczej ,to węże są twarde czy można je ścisnąć??
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:12
nacięcie wykląda jak fabryczna robota a węże są ok termostat też wymieniony
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:17
cieknie przez oring ktory jest miedzy zbiorniczkiem wyriwnawczym a chlodnica
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:19
ale co z tymi weżami są twarde jak się zagrzeje czy można je ścisnąć??
pytam bo może masz nieszczelny korek i może dlatego kapie
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:20
jak do tego się zabrać i gdzie ten oring jest umiejscowiony
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:21
węże takie pół na pół
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:23
no więc jest gdzieś nieszczelność może to o czym Kornelio pisze
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:29
więc musisz rozdzielić zbiorniczek od chłodnicy przez rozkręcenie kilku śrób prawdopodobnie imbusowych
oring lepiej mieć nowy ale jeśli nie masz to można założyć stary na jakimś silikonie wysokotemperaturowym
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 12:46
oring nowiutki to koszt gdzies z 50gr wiec chyba nie ma sensu sie bawic w stary + silikon hmm?
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 13:01
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
przerabiałem to ostanio :cwaniak: lało w okolich oringu,sprawa jest prosta:
wylewasz płyn
odpinasz weze
odpinasz chłodnice
wypukujesz cały ten szlam co jest w srodku
odkrecasz dwie srubki na górze chłodnicy( torxy)
wyciagasz zbiornik wyrównawczy (trzeba uzyc troche siły)
oczyszczasz ten rowek w zbiorniczku,dajesz nowy lub stary na silikonie (ja tak zrobiłem bo nie mogłem dostać nowego)
składasz
zalewasz płynem
odpowietrzasz
ps na zbiorniczku sa dwa rowki na oring ale tam originalnie jest tylko jedna uszczelka
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 13:20
dzieki za opisy jutro pojadę kupić orin mam taki sklep z częściami do bmw ale nie zawsze mają wszystko na miejscu mam nadzieje że nic złego się nie stanie bo płynu ubyło mi aby aby jeszce raz podziekowania pozdrawiam
:ok:
calkowita racja tylko że trzeba wiedzieć jaki to rozmiar , pozatym nieraz jest zadużo zachodu aby go kupić :kwasny:
więc to co napisałem to raczej alternatywa
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 13:24
jaki rozmiar? wyciagasz, bierzesz stary w kieszen i jedziesz do sklepu.kupujesz jaki trzeba,wracasz i montujesz. przepraszam ale uwazam uszczelnianie starego sparcialego oringu silikonem za druciarstwo.albo zrobic porzadnie albo sie za to nie brac.a potem jezdza same igly po naszych drogach rzymajace sie na silikon...
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 13:46
napisałem że lepiej mieć nowy oring ale zawsze można się poratować inaczej :kwasny:
aleś się przyczepił :D jak z tobą kobieta wytrzymuje :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 14:21
nie toleruje tandety kolego.
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 15:50
ja również :) aczkolwiek w obliczu pewnych sytuacji potrafię iśc na kompromis .
Uprzedzając twoje pytanie to taką sytuacją mogło by być , to że np;po rozdzieleniu chłodnicy od zbiorniczka okazałoby się że żona która miała ze mną jechać do sklepu po ten oring , dostałaby np. pilne wezwanie do pracy ,a ja potrzebowałbym za kilkanaście godzin swój samochód I PO OGLĘDZINACH ORINGA STWIERDZIŁBYM ŻE NADAJE SIĘ żeby go założyć na silikonie . Takie działanie byłoby właśnie alternatywą. :] bo przyniosłaby mi więcej korzyści niż strat mimo ,że ten oring by nawet kosztował tylko 10groszy ale dla mnie w tym momencie był niedostępny :cool:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 17:05
Moje BMW: G21 340
Kornelio,
zanim zaczniesz móiwic ze ktos odwala tandete najpie ogladnij jeszcze raz swoja galerie 316 :zdziwko:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 17:15
a widac tam tandete w mechanice auta?
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 17:25
ulala.... zaraz pójdzie na noże :kwasny: dajcie spokój panowie :cisza: , nikt nie lubi tandety ale czasami nas życie do tego zmusza a wobec takich sytuacji człowiek często jest bezsilny mimo jaknajlepszych chęci
pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
