Teraz jest 18 lutego 2026, 15:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Zmiana z M52B20 na 2.8 albo 2.5 ???
PostNapisane: 31 marca 2009, 13:18
witam , a więc jak w temacie , posiadam coupe z 95 roku z silinkiem 2.0 m52 , chciał bymgo zmienić najlepiej na 2.8 ale jak patrze na ceny to sie odechciewa wieć ewentualnie w gre wchodzi też 2.5 , pytanie jest takie jak dużo to wymaga różnych przeróbek itp ?? znalazłe np coś takiego http://moto.allegro.pl/item597556423_si ... _igla.html , co w takim razie by zostało z mojej 2 litrówki a co nie ??
Mógł by mi ktoś odpowiedzieć ?? gdyz nie wiem czy darować sobie taką operacje czy nie , orientuje sie ktoś jakie są koszta ??
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2009, 18:03 przez busiek18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 marca 2009, 14:43
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Najlepiej kupic angola na czesci i przelozyc to co trzeba (oprocz silnika wypadaloby uklad napedowy i hamulcowy).
PostNapisane: 31 marca 2009, 15:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Popieram kolege,
Ale na twoim miejscu gdybym robił swap'a to najlepiej na 2.8, wystarczy wpisac na youtube.com i sprawdzić co auta z tymi silnikami wyprawiaja :D :cwaniak:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 31 marca 2009, 15:57
znaczy co , dyfer tak ?? a co do układu to mysle że porządne sportowe tarcze plus klocki dały by rade , najbardziej mi chodzi o to jak współgrają podzespoły z mojej 2 litrówki z naprzykład podzespołami z silnika 2.5 , czy dyfer bedzie pasował , czy trzeba wymieniac rzeczy typu chłodnica , alternator itp ?? bo bawic sie z anglikiem to mi sie nie chce , gdyz nie mam na to warunków . ewentualnie jak ktoś ma namiar do osób w warszawie lub okolicach które sie tym zajmują to prosił bym o namiary
PostNapisane: 31 marca 2009, 18:23
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
jeśli szukasz kolego mocy to proponuje zakombinować parę kiziaków więcej i brać to:
http://www.allegro.pl/item570076860_swap_bmw_m3_e30_e36_kpl_silnik_321km_skrzynia_6_b.html
:ok: jak już grzebać to na maxa!! :hyhy:
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 31 marca 2009, 18:42
fajne fajne , ale zejdzmy na ziemie :P widze że chyba nie uda mi sie wstawić lepszego silnika tak żeby nie wydać przynajmniej 5000 , a może chociaż ma ktoś jakieś koncepcje na zrobienie z moich 150 koni jakieś 180 ?? może to bedzie lepsze rozwiązanie ??
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 17:43
jeszcze chciał bym prosić o jedną rade , dzwoniłem do warsztatu i oferuja mi silnik z bmki 323 , czyli 170 km , według nich wszystko pasuje od mojej bmki tylko trzeba zmienic przepływomierz , koszt to niecałe 3000 zł już z montarzem, moje pytanie brzmi , ile w tym jest prawdy że wszystko pasuje i bezproblemowo mi to przełożą ?? gdyż wszędzie czytam że trzeba przekładać dyfer skrzynie półosie itp , tu mi powiedzieli że wszystko od mojej pasuje ???
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 18:07
2.0 ma takie same półosie, skrzynie, dyfer, jak 1.6-1.8, więc... od 2.5 jest już inaczej, dyfer z dużą głową itd.
Poza tym, w 1. poście wkleiłeś linka z silnikiem, otóż M52 z E39 i E36 to nie jest to samo, inaczej jest zmontowana miska i taki silnik nie będzie pasował z E39 do E36 plug and play.
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 18:32
Moje BMW: E-36
M52B25 i M50B25 i 2.8 powinny pasować do Twojej skrzyni wtedy nie musisz nic zmieniać w układzie napędowym. Co nie znaczy, żeby nie wypadałoby tego zrobić. Skrzynie od M52B20 były używane zarówno do M50B25 jak i do M52B25, ale do 2,8 już nie, co nie znaczy, że nie pasują. Przy zmianie układu napędowego chodzi głównie o wzmocnienie go(czyli montaż od mocniejszej wersji), żeby się nie rozsypał od mocniejszego silnika i tu decyzja zależy od Ciebie, ale jak czytałem upalasz czasami to lepiej zmienić, żeby coś się nie wysrało w nieodpowiednim momencie.
Tak samo jest z hamulcami, można do 316i/318i (bez urazy, po prostu mają najsłabsze hamulce) wrzucić silnik od M3 i się cieszyć do pierwszego hamowania z 200 km/h. Wybór należy do Ciebie.
Apropo hamulców 320i vs 328i. Różnica polega na tym, że z tyłu są tarcze wentylowane. Operacja założenia wentylowanych do 320i wg moich informacji wymaga tylko wymiany jarzm, zacisków i tarcz na te od 328i. Grubsze modyfikacje hebli znajdziesz na forum.
W sprawie podzespołów silnika pasujących od Twojego do M52B25 polecam poszperać w ETK.
Wg danych z ETK skrzynia i dyfer od 1,6, 1,8 i 1,8 16V jest inna niż w sześciocylindrowych silnikach.
Pozdrawiam SWAPOWICZY. :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 18:33
hmm , dziwnie , bo sie pytałem tych ludzi dosyć konkretnie , na allegro sprzedają dużo silników 2.8 , a jak pytałem czy ten od 323 mi wejdzie z moimi cześciami bo to też jest m52 z 97 roku to powiedział że wszystko bedzie pasować ,powiedzieli że jedynie po wszystkim sobie moge olej zmienić ;P a nie pomyliło ci sie z tym silnikiem 2.5 192 km ??? bo miedzy 150 a 170 km jest nie duża róznica wiec dziwne żeby był odrazu inny dyfer ??
Moje BMW: E-36
Podwójny post.
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2009, 18:34 przez Andrzej87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 21:48
Pozdrawiam SWAPOWICZY. :)[/quote]
nie bardzo rozumiem , chodzi ci o to że wszystkie szesciocylidrówki mają takie same skrzynie i dyfer ??? bo ja nie mam 1.6 , 1,8 ani 1.8 16v , tylko 2.0 m52 , generalnie to już spotkałem sie z paroma postami w których wszyscy twierdzą że iski mają ten sam dyfer itp .
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 22:21
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
2.0 ma układ napędowy taki jak R4 czyli słaby dyfer i słabe półosie.
323i i 328i mają taki sam dyfer - 2.93, grubsze półosie itd. 325i podobnie tylko ma inne przełożenie - 3.15. Jak zwapować to albo na M50B25 albo M52B28.
Aha, między 150km a 170km różnica jest już 2s na sprincie do 100km/h więc bardzo dużo :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 12:57
a nie chodzi ci o m52b25 ?? bo taki silnik mam do kupienia i zamontowania z 97 roku dokładnie z bmki 323 silnik 2.5 ,170 km , a te silniki m50 to chyba były w starszych bemkach ??
generalnie to chciał bym to zrobić tanim kosztem , moge zrobic coś takiego że wsadze silnik ten 170 km i całe moje graty zostaną , ewentualnie zmienie półośki , a jak z czasem dyfer sie posypie albo skrzynia to dpiero wtedy to wymienie ??
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2009, 13:06 przez busiek18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 13:03
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ale ceny są praktycznie takie same więc lepiej brać mocniejszy. M50B25 będzie lepiej się zbierał przy dużych prędkościach, natomiast jazda M52B25 jest ekonomiczniejsza i wygodniejsza. Sprint do 100km/h mają taki sam. No chyba że zmontujesz M52B25 z mostem 3.15, poszukaj filmików forowicza ryszard86 - ładnie to się napędza.
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2009, 14:40 przez Tomek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 13:08
Kod silnika: S65
nie
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2009, 13:11 przez DaaN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 13:09
no tak , ale pytanie czy wtedy moje graty z mojego silnika będą pasowały do silnika m50 , bo w serwisie mnie zapewniali ze skoro mam m52 i na taki sam bede zmienniał też m52 tylko 170 km to wtedy wszytsko zostaje i wychodzi mnie taniej .
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 15:49
Moje BMW: E-36
busiek18 już pisałem otwórz sobie ETK i tam poszperaj. Poza tym pisałem, że skrzynia od M52B20 i M52B25 jest taka sama, a to wszystko z ETK. Druga sprawa silniki 4 cylindrowe mają inne dyfry i skrzynie niż 2,0. Jednak i R4 i 2,0 mają dyfer na małej głowie.
Chodziło głównie o silniki 4 cylindrowe, a nie 6. Czytaj uważnie. Była to odpowiedź na:
Wg ETK 318is i 320i miały taki sam dyfer. Tutaj jest link: ETK
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 16:01
Ten silnik z linka jest z E36,wiec smialo mozesz go zalozyc do swojej.Na razie jak nie masz kasy to wsac tylko silnik i przy normalnej jezdzie nic sie nie stanie,ale jak zaczniesz upalac i latac bokami to wskazane jest zmienic skrzynie,dyfer i wydech.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 12:35
Dzieki wielkie za odpowiedzi , a w tym etk to cieżko sie połapać o co biega przynajmniej mi bo słabo u mnie z angielskim , mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś sie orientuje jak jest z wydechem ?? kolektor i reszta bedzie pasowała ta sama średnica wydechu jest itp ??
