Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:12
 Tytuł: [AUDIO] jest tuba ma być skrzynia
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 09:01
Witam.
Może ktoś z was ma jakieś większe pojęcie na ten temat. Mam tubę JBL CS1204T niestety jest po przejściach, ma głośnik 300mm, 1000W, i chciałbym go włożyć do skrzyni. No i moje pytanie czy objętość skrzyni musi być taka sama jak tuby, co z basrefleksem? Ogólnie chce żeby grało czystym soczystym basem :P a nie żeby dudniło ile fabryka dała.
pozdro
E39 528i GreenCywilStyle5er vol1.1
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 11:39
Akurat mam taki głośnik w skrzyni!
Objętość skrzyni zależna jest od tego, czy ma bas-reflex (zamknięte są z reguły mniejsze jeśli się nie myle). Najlepiej użyć jakiegoś programu do obliczeń np. "WinISD". Musisz znać dokładne parametry głośnika, za pomocą których program obliczy co trzeba.... :)
Moge podać Ci wymiary mojej (zamknięta, jak dla mnie gra bdb), choć zakładam, że nie jest ona tak do końca prawidłowo obliczona, widziałem już wiele ofert na allegro z tym głośnikiem i za każdym razem skrzynie były inne... :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 11:43
na forum elektronicznym, chłopaki powiedzieli mi że przy zamkniętej skrzyni pojemność na być 31,5 litra, tak że tylko muszę sprawdzić pod jakim kontem pochylone jest oparcie tylnej kanapy i policzyć wymiary :P
E36 328i bez dachu
E36 320i coupe
