Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:06
 Tytuł: [E39] czy to są wyjścia pod głośniki wysokotonowe ?? ...
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 14:59
Moje BMW: E39 3.0d
Kod silnika: m57
Witam Serdecznie. Ostatnio musiałem rozebrać drzwi w mojej e39 ponieważ padł mi podnośnik elek. szyby. Gdy rozebrałem drzwi zobaczyłam taką kostkę:
Jeden przewód idze do głośnika który jest w drzwiach (ten największy) a dwa pozostałe gniazd są wolne. Czy to są wyjścia pod dodatkowe głośniki wysoko tonowe które są w rogu przy lusterku ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 09:35
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Na 99% nie są od głośników...
Z tego co mi się wydaje kabel głośnikowy jest pociągnięty od kostki tej przy radyjku do głośnika bezpośrednio... nie ma po drodze żadnych innych kostek...
to mi wygląda jak kostka od sterowania... lusterek lub podgrzewania, może elektrycznych szyb czy blokady drzwi... głośniki odpadają moim zdaniem!
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:01
Kod silnika: m47
W E46 mam to samo, ale lusterko mam podgrzewane i drzwi z centralnym, więc to napewno nie od tego :kwasny:
Chyba że może od otwierania szyby gdybyś chcial podłączyć guziczek na drzwiach??
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 08:08
Kolego w E39 są guziczki w drzwiach od otwierania szyby jakbyś nie wiedział.
