Teraz jest 1 stycznia 2026, 16:56
 Tytuł: [E36] opony 225/45/17 na feli 8x17 - do ilu pompujecie?
PostNapisane: 31 marca 2009, 19:20
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
przesiadam sie wlasne na taki zestaw, wczesniej mialem fabryczne 16' z oponami 225/50 i tak zalecane cisnienie to 2.0 przod i 2.3 tyl. Aha, jesli to cos zmienia to intersuja mnie fury z motorami R6 glownie (jak piszecie o R4 to zaznaczcie to)
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 31 marca 2009, 20:45
ja mam 235/45/17 8J przód pompuje 2,4 a tył 235/45/17 9.5J i pompuje 2,7-2,8, ale na tyl jak skończa się opony to założe szersze 245 albo 255
www.pitbullteam.pl
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:51
Moje BMW: E36 COMPACT
Kod silnika: M44B19
Ja Mam Compacta R4 felunek 225/45/17 i wg tabliczki na drzwiach mam przód 1,8 tył 2.0 i tak mam i jest Ok:)
Zobacz Mojego Compact-a :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=341456#341456
PostNapisane: 1 kwietnia 2009, 00:07
w sumie bez znaczenia, jaki motor, do R4 wsiądzie komplet i waży więcej, jak R6 :]
tym bardziej, że pytasz o kompakta z aluminiowym blokiem.
w każdym razie ja 225/45/17 pompuje dość mocno, nie pamiętam, coś koło 2.5-2.7
przód zawsze się staram nieco mniej, czyli średnio powiedzmy 2.5 przód, 2.7 tył, byle lewa/prawa były takie same.
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 08:12
Kod silnika: M52B25
tak malo? az dziwne, sprawi Ci problem cykniecie fotki tej tabliczki? bede bardzo zobowiazany
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 10:29
Za mocno je pompujesz ! Szybko ci się zetrą środki.
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 11:00
Co wy tak dajecie dużo ciśnienia??
2,1 wystarczy spokojnie. Jak boby mówi, zetrą wam środki to raz, a dwa to nie macie takiej trakcji jak potrzeba.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 11:05
no ja to mam z tym problemy :rotfl: :D Musze ponad 3 bić, żeby dało się kołami grzebnąć trochę :zdegustowany:
Ja daję 2,2 z przodu, 2,4 z tyłu
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 11:08
Hehehee stary patent na lepsze palonko :D Ale zjechać oponki do konca przy takim ciśnieniu, wybuch bezcenny :ok:
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 11:22
No tak zaczynam zauważać pewną prawidłowość że tylko ci z ///M40 na pokładzie przepompowują :rotfl:
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 12:08
Czarny to ze 4 bije w kola i wtedy na takich kamieniach ///M40 daje radę :rotfl:
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 12:20
To dlatego jego 318i lata bokami a moje 520i nie bardzo :P
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 14:28
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja dzisiaj wymieniłem koła właśnie na 225/45/17 i napompowałem przód 2,3 tył 2,5. ale z tego co czytam to chyba pojadę na korektę tego. widzę, że z ciśnieniem w oponach jest mnóstwo opinii. jeden mówi, że mało inny że dużo. ja u siebie na tabliczce nie mam tego rozmiaru opon napisanego, więc nie wiem ile pompować. może ktoś jednak taką wiedzę posiada, nie tylko oparte na tym, kto ile pompuje.
znalazłem wypowiedź kolegi o nicku DEYNA ale to chodzi o M3 e36:
"A BMW fabrycznie do M3 e36 zaleca ciśnienia jak niżej:
1. podczas normalnej eksploatacji (2 osoby na pokładzie)
- przód; 225/45 ZR17: 2,3
- tył; 245/40 ZR17: 2,4
2. jazda autostradowa lub pełne obciążenie
- przód; 225/45 ZR17: 2,8
- tył; 245/40 ZR17: 3,3 "
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 12:03
a ja na takie opony daje 2,7 wszystkie kola i we wszystkich autach w jakich wymieniam opony daje jednakowe cisnienie na wszystkie kola -zero reklamacji a klienci wracaja i nie zauwazam nieprawidlowego zuzycia
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 15:50
Opona się równo ściera, na całej szerokości :)
Więc to ścieranie, to bajeczki.
Idealne właściwości trakcyjne, zamiatanie bokiem itd. wszystko na miejscu.
///M40 musi dać radę Obrazek
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 21:48
Kod silnika: M44B19
Ja mam w swej Bawarce wersji Compact następującą tabliczke i tak pompuje:) 1,8-2,0 Pozdr.
 Tytuł: Re: [E36] opony 225/45/17 na feli 8x17 - do ilu pompujecie?
PostNapisane: 24 września 2010, 07:17
Moje BMW: E46 330i
Sorki za wykopki. :)
Ale zamknąłes wszystkim twarze tym zdjęciem. A ja własnie niedawno zmieniłem koła na 17' i nabili mi na 2,2/2,2. Masakra na takich kamieniach to mi po pol roku wszystko bedzie skrzypieć w środku. Wiedziłem, że cos nie tak i sam zmniejszyłem na 2,1/2,1. Jest lepiej ale nadal niefajnie :(
Dzisiaj zrobie 1,8/2,0 i myslę że bedzie cacy. Dzieki bardzo za tą fotkę ja mam starszego compacta i u mnie nie ma ciśnienia podanego do kół 17' na naklejce.
Koła mam tył ST68 17'8,5J 245/40/17 przod 17'7,5J 215/45/17, dzisiaj mam jechać zmienic przod na 225/45/17 bo jest za twardo ale najpierw zmienie cisnienie, moze zaniecham zamiany.
Było E36 Compact 316i - Hell Rot ;) Teraz E46 330i
PostNapisane: 24 września 2010, 15:05
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
czyli z tym 3,0 3,2 które mam w 17'' w 225 szerokości to trochę popłynołem :rotfl: ... to idę się spuscić :hyhy:
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 24 września 2010, 16:55
Moje BMW: E46 330i
W E46 jest innaczej niż w compactcie E36. Ojczulek ma E46 330i i na naklejsce jest 2,2 przod i 2/7 tyl, nie wiem jak dla twojej ale pewnie troche mniej, a powyżej 3 to napewno przesada. :)
Zmniejszyłem do 1,8/2,0 jest ok, ale niestety po jeździe 3 tyg. na 2,2/2,2 pare rzeczy zaczelo skrzypieć w środku, a miałem absolutnie ciche auto SIC!
PostNapisane: 24 września 2010, 17:10
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
co wy z takimi oponami do e36 masakra musi byc na 225/45/17 z przodu pewnie wali okrutnie ,rozumie opone 225/35/17 na 10 calach z tylu i na 8,5 205/40/17 przod
ja mam u siebie przod i tyl 205/40/17 na 8 calach i jest ok bije w nie przod 2,1 tyl 2,3 i jest ok
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 22 gości
