Teraz jest 13 sierpnia 2026, 13:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 23:00
Alchemikk napisał(a):
Witam!
W dniu dzisiejszym mimo panujących warunków na dworze założyłem Short Shifter'a było troszkę roboty bo zapiekła mi się zapinka od drążka ale efekt misji uważam za pomyślny
Moje uwagi po krótkim dzisiejszym użytkowaniu:
-biegi są o wiele krótsze :super:
-biegi wchodzą ciężej od starej gałki ale pewniej
-generalnie mody na wieki plus :)
Na chwile obecną jak "wrzucam" biegi czuje je mało pewnie, pewnie przez to że przez 2 lata jeździłem na starej przekładni i całkiem inaczej pracowała... :)
Poniżej daje linka do aukcji w którym został zakupiony short:
http://www.allegro.pl/item545972830_sho ... _e_46.html
Wszystko pasowało nic nie trzeba było przerabiać
Pozdrawiam !
Ile czasu zajął Ci montaż??? Czy to trudne???
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 00:42
Moje BMW: Jetta A5
Montaż jeśli masz kanał lub inna możliwość wejścia pod autko nie zajmuje więcej niż 1h :)
.... Co mogę powiedzieć po kilku tyg użytkowania:
Biegi już nie wchodzą ciężko jak miało to miejsce na początku, nadal przełożenia da krótkie ale o wiele przyjemniejsze w użytkowaniu :super:
"Nie dziękuj " kliknij "Pomógł" :super:
VW on board :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 04:00
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Potwierdzam. U mnie też tak było :)
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 12:44
Koledzy a coś takiego podejdzie do E46 coupe (5biegów manual)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=650948315
W ogłoszeniu niby pisze, że podejdzie do E46 ale sprzedawca nie daje 100% gwarancji, że będzie pasować
Ma ktoś takie cudo?
Kupiłem to cudo.. I powiem tak.. Pomimo wilu prób, przycinania wbijania kombinowania nie udało mi się tego zmontować po prosu do mojej buni NIEPASUJE!
Ostatnio edytowano 12 czerwca 2009, 14:59 przez Dresik.PL, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 16:21
Jest maszyna.... Gratulacje. Też walczę żeby nabyć taki sprzęt;)
 Tytuł: Re: [Exx] Short Shifter
PostNapisane: 28 stycznia 2012, 20:36
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
odgrzeje temat trochę ponieważ za jakieś 2 miesiące będę robić wal napędowy za jednym zamachem postanowiłem wstawić shifta i znalazłem takie coś http://e36-drift.blogspot.com/2009/11/5 ... ifter.html i pytanie do was co to jest te drugie double shear selector rod i co daje??
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 19:24
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Jest to zamiennik oryginalnej części. Zmniejsza luz na drążku.
PostNapisane: 27 lipca 2012, 08:11
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Koledzy, reasumując swoje doświadczenie z SS to uważam, że najlepszym wyjściem jest wyjęcie własnego lewarka i jego drobne zmodyfikowanie. Otóż na czym polega "pic" short shiftera. Chodzi o to, żeby maksymalnie wydłużyć lewarek pod "kulką" (pierścieniem osadzającym) i go skrócić nad nią. Widać to dokładnie na fotce co Bobby puścił kilka str. temu. Dla większości użytkowników wystarczy go właśnie wydłużyć o kilka cm pod pierścieniem. Skok lewarka się sporo skróci, biegi pozostaną na swoim miejscu a gała będzie wystawała tyle ile trzeba, tak jak w oryginale. Short od z3 nie jest złym pomysłem ale zauważcie, że jest prosty a w e36, e46 jest on odgięty w lewo. W takim wypadku short od z3 będzie się charakteryzował tym, że 1, 3, 2 bieg, będzie przesunięty w prawo, tam gdzie powinien być analogicznie 2, 5, 4 bieg w oryginale.
Zastanawiałem się czy nie spróbować porobić trochę tych SS bo dostęp do narzędzi mam a i know how by się znalazło, tylko musiałbym wiedzieć jakie byłoby ewentualne zapotrzebowanie.
PostNapisane: 30 lipca 2012, 23:47
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Ja do e46 sedana 330i 5b zalozylem orginalny wybierak z Z3 2.8 i szczerze odradzam. Na dniach bedzie wylatywal. Po pierwsze to trzeba bylo go wykrzywic lekko. Kolejna sprawa, ktora mnie wkurza to jego dlugosc - jest krotszy o jakis centymetr i wyglada to beznadziejnie. Bede chyba kupowal aftermarketowy z alledrogo
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 14:46
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Nie wiem jak w e46, ale w e39 idealnie siedzą lewarki z e60. Są dużooo dłuższe na dole oraz podobna wysokość u góry.
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 18:34
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
No wlasnie nie wiem co teraz zrobic. Nie chce sie pakowac w koleny lewarek za 200zl, ktory moze byc nie taki jak trzeba. Wole kupic aftermarketowy jakis i zobaczyc jak sie bedzie sprawowal. Ma ktos jakies doswiadczenia?
PostNapisane: 3 sierpnia 2012, 19:10
Moje BMW: E46 Turbo
Ja spróbuję zrobić coś takiego viewtopic.php?f=86&t=21260&p=595717&hilit=short+shifter#p595717
racesupport coś tam pisał że max co można wspawać to 11mm aby o nic nie wadziło. Ale można jeszcze podgiąć odpowiednio część nr 9 http://realoem.com/bmw/diagrams/j/p/227.png dzięki czemu owe 11mm prawdopodobnie będzie można wydłużyć troszkę. Coś takiego http://m42club.com/writeups/shifter/UUC ... ctions.pdf :D
Być może wspomnianą część nr 9 zastąpię czymś innym aby zlikwidować luzy, niedługo postaram się zdać relacje :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 00:12
Moje BMW: e46 320d Touring
a ktos probowal takiego aftermarketu ?
http://allegro.pl/bmw-e30-e36-e39-e46-s ... 43598.html
http://allegro.pl/short-shift-bmw-e46-e ... 66607.html
http://allegro.pl/short-shifter-bmw-e30 ... 60277.html
jakos nie chce mi sie wierzyc w te tlumienie drgan ;p ale bym sie skusil... to tylko 100 zl w sumie
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 12:44
Ja polecam taki ss kilka godzin roboty ,mozliwość dowolnej regulacji.Można ustawić tak że kto nie w temacie to nawet biegu nie znajdzie takie krótki skok się robi :D
Oczywiście można zrobic w wersji cywilnej i zabudowac tak że będzie wygladało jak ori.
Oczywiście całe mocowanie wybieraka w takim ss staje się niepotrzebne i poprostu je demontujemy ;)
http://www.youtube.com/watch?v=Eg_5zW0Y ... ature=plcp
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 16:38
mi trzeba do cywilnego auta
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 18:23
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Napisz kolego jak zrobiłeś/gdzie kupiłeś tą kulkę z gniazdem?
Już chyba wiem:), tylko napisałby ktoś jak się to nazywa bo nie mogę znaleźć.
Znalazłem. Łożysko ślizgowe
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 22:27
Łożysko przegubowe, sferyczne-z takimi nazwami się spotkałem
