Teraz jest 27 października 2026, 19:59
 Tytuł: [E36] Wycieki spod dekla
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 14:15
Mam problem :( otóż najpierw myślałem że buni bierze olej :( , ale potem po pewnych problem oglądłem cały silnik i tam świece całe zalane, kapie wszędzie z pod dekla. Wymieniłem uszczelki, świece, olej. Przez miesiąc ani kropli oleju nie ubyło, aż tu znowu widzę wycieki :zly: , znowu ubywa oleju. Nie wiem co już może być, z jaką siła musi być przykręcone śruby dekla kluczem dynamometrycznym. Proszę o pomoc, mam bmw e36 320i vanos 93r
 Tytuł: Re: Wycieki spod dekla
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 15:26
gilus140 napisał(a):
A uszczelki świec też zostały zmienione ?
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 19:21
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
10Nm
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:50
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
ja dokręciłem do oporu bez klucza dynamometrycznego rok temu i nic nie cieknie
z tego co pamiętam uszczelki wchodzą w taki rowek który dokładnie wyczyściłem drucianką no i powierzchnię głowicy również. Myślę że musiałeś coś spaprać zdaża się każdemu :(
a w którym miejscu ci cieknie? Uszczelki świec wymieniłeś ?
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 1 maja 2009, 13:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
widze że mam ten sam problem...
silnik m50b20 bez vanosa. chciałem sprawdzić świece i to co zobacyłęm poprostu mnie zabiło :( 1 i 6 świeca były umazane olejem, o ile 1 była lekko umazana to druga poprostu sobie w nim pływała :szok:
teraz pytanie: czy może coś się stać??? wiadomo że dobrze to to nie jest ale jakie mogą być dalsze skutki?? jakieś przebicia czy coś???
czy wymiana samej uszczelki wystarczy??? czy dużo z tym roboty, oraz jak napisałBobby_Valentino, czy dużo roboty jest z wymianą uszczelek pod świecami???
dodam tylko, że silnik chodzi jak chodził, zero zmian. szarpnięć, problemów z zapalaniem etc....
sorry jeżeli moje pytania są łupie ale taki ze mnie mechanik jak z koziej du** trąba
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 1 maja 2009, 17:36
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Roboty z uszczelka świec i dekla dokładnie tyle samo bo i tak trzeba dekiel ściągać.
PostNapisane: 1 maja 2009, 17:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
a czy mogą być jakieś niespodzianki??? i czy stanie się coś jezeli nie zrobie tego natychmiast?
PostNapisane: 3 maja 2009, 10:01
Nie jest to raczej niebespieczne i nic się nie stanie jak z tym tak pojeździsz parę dni ale wiadomo że problemy z zapłonem zaczną się wkrótce więc nie należy na nie czekać tylko brać się do roboty :)
Powiem tak w ładny słoneczny dzionek dla kompletnego laika jakim i ja jestem wymiana nie powinna zająć więcej niż godzinkę. Wiem z autopsji ;)
Musisz mieć komplet uszczelek nowych ok 80 ziko febi, klucze 8 i 10 nasadowe, pojemnik na śrubki, szczotkę drucianą, płaski śrubokręt, szmatę do oleju i kawałek grubego koca do położenia na błotnik/nadkole.
Najpierw otwórz maskę i na lewym błotniku zainstaluj sobie ten koc lub jakąś grubą szmatę by nie uszkodzić lakieru bo będziesz się musiał na tym błotniku trochę położyć.
Potem zdejmij obie osłony plastikowe z silnika śruby są pod zaślepkami po dwie na każdą osłonkę.
Teraz odepnij wszystkie kable z cewek i odchyl je w kierunku kolektora dolotowego i jakoś tam przymocuj by nie przeszkadzały.
Odkręć wszystkie cewki i nie pogób śrubek. Zapamiętaj dzie są mocowane uziomy z miedzianej plecionki żebyś je tam potem spowrotem przykręcił!
Odczep gruby gumowy przewód wchodzący do dekla z góry po prawej stronie. Mocowany jest na klips, trzeba mocno ścisnąć i pociągnąć.
Teraz odkręć wszystkie śrubo/nakrętki którymi przykręcona jest pokrywa. Na każdej jest metalowa i gumowa podkładka więc ich nie pogub.
Pokrywa jest mocno przywarta do głowicy więc na całym obwodzie delikatnie i z wyczuciem podważaj użym śrubokrętem zawiniętym w szmatkę toćka w toćkę aż puści.
Zdejmij pokrywę, usuń starą uszczelkę i wszystkie jej pozostałości na obwodzie pokrywy i we wszystkich sześciu kanałach na świece. Wyczyść z oleju pokrywę i dokładnie rowek na uszczelkę musi być suchy i wolny od resztek starej uszczelki.
Wyczyść wszystkie powierzchnie styku uszczelki z głowicą.
Umieść uszczelkę we wspomnianym wcześniej rowku na obwodzie pokrywy i wewnątrz na kanałach "świecowych" sześć okrągłych uszczelek zespolonych w dwuch segmentach.
Są do tego jakieś kleje silikonowe ale ja osobiście nie stosuję i też działa więc nie wiem czy są konieczne.
Pozostało założyć pokrywę i poskręcać wsztsko w odwrotnej kolejności niż się rozkręcało.
rubi/nakrętki pokrywy zaworów dokręcają sie lekko do pewnego momentu i nagle jest wyczuwalny stanowczy moment oporu więc nie trzeba do nich żadnych kluczy dynamometrycznych tylko wystarczy odrobina wyczucia. Dwie pokrywy tak przykręciłem i żadna nie cieknie.
mam nadzieję że pomogłem :)
powodzenia
StraHu
StraHu
PostNapisane: 4 maja 2009, 08:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
bardzo przydatne zapamiętam sobie dokladnie.
Przyda się na pewno. :D
PostNapisane: 4 maja 2009, 16:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
gilus140, sądze ze "pomógł" dla StraHu, się należy :ok:
dzieki kolego, jak tylko wymienie to opisze swoje doświadczenia :)
 Tytuł: Uszczelka
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:28
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam kolegów,miałem kiedyś ten sam problem,po wymianie samej uszczelki po około 3 miesiącach ciekło,potem wymieniłem uszczelkę razem z nowymi uszczeleczkami pod śrubki i od tamtej pory mam suchutko i czyściutko.Pzdr
Nie dziękuj-kliknij pomógł
 Tytuł: Uszczelka
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:29
Kod silnika: M52B25
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
jak to to wygląda???
PostNapisane: 5 maja 2009, 16:34
Kod silnika: M52B25
Kolego bnd07 takie małe okrągłe pod podkładkami,wymień będziesz miał spokój
PostNapisane: 13 maja 2009, 01:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
i po ptokach :D wymiana zajeła 1.5 godzinki ( dużo czasu zajeło czyszczenie dekla oraz kanałów świec )
StraHu, bez Ciebie nie dał bym rady :ok:
PostNapisane: 19 maja 2009, 21:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
zrobiłem 1500 km, trasa dom-belgia, zero wycieków i oleju w kanałach świecowych
