Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:47
 Tytuł: peka szpachla na zderzaku
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 22:53
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
witam mam pytanie co lakiernic zrobil ze ze po miesiacu po lakierowaniu zderzaka zauwazylem pekanie szpachli jest to niewielkie pekniecie okolo 5cm zreszta samo lakierowanie nie bylo zbyt wielkie to i szpachli malo ,co mogl zele lakiernik zrobic ???? :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 09:23
zderzaka sie nie szpachluje !!!!!!!!!!!!! pękniecia spawa się a ubytki uzupełnia takim samym twozywem z jakiego jest zderzak (ABS) i nie nakłada sie go jak szpachle tylko wtapia a puzniej wiadomo papierek i tarcie a tak jak masz szpachle i juz cipeka to za 2mce odpadnie ci cała ta szpachla :kwasny:
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 13:12
Dokładnie. A to dlatego że zderzak jest elastyczny a szpachla nie i pod wpływem naprężeń pęka. To nieuniknione. Lepiej zmień tego lakiernika. :P
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 19:38
Oczywiście, że zderzak można przeszpachlować!, koledzy wyżej piszą coś nie mając 100% pewności. Nawet po spawaniu tworzywa, niekoniecznie wszystkie zderzaki są z ABS-u, trzeba "conieco" przeszpachlować, do tego celu należy użyć szpachli na tworzywa sztuczne, która jest elastyczna... Lakiernik mógł popełnić wiele błędów, także gdybanie nie ma większego sensu, wszystko zależy w jakim miejscu była wykonywana naprawa, jakich produktów użył itd. :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 21:15
Moje BMW: AR 159
pisząc takie rzeczy wprowadzasz wielu użytkowników w błąd! jeszcze nie znam warsztatu gdzie nie szpachlują zderzaków np po naprawie! a co z błotnikami plastikowymi?
dokładnie tak,
a częstą przyczyna może być nie oczyszczona powierzchnia przed szpachlowaniem.
jeśli sam nie odcisnełes zderzaka i nie uważasz się za winnego tej usterki to zwyczajnie jedziesz do lakiernika i poprawka
:ok:
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:59
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
tak jak przedmówcy napisali, lakiernik użył zwykłej szpachli zamiast flex szpachel. Robi tak większość lakierników których znam. Szpachla na plastik ciężko się obrabia i jest droższa i wolą pójść i używają zwykłej szpachli
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 17:49
dzieki chlopaki zaproponuje lakiernikowi zeby uzyl wlasciwej szpachli a nie robi baranine i z kogos glupka pozdrawiiaaaaaammmmm
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:15
Moje BMW: AR 159
zwykły szpachel nie ma prawa odpaść od zderzaka, i sam szpachel nie załatwi sprawy, 99% sukcesu o przygotowanie powierzchni !
