Teraz jest 6 sierpnia 2026, 10:08
 Tytuł: [E34] Temperatura silnika - problem
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 14:47
Witam. Mam problem z moją Basia, mianowicie grzeje mi sie silnik, nie wiem niestety z jakiego powowdu. Myslalem ze mi poleciało VISCO wiec pojechałem do sklepu i zakupiłem nowe. Temperature trzyma mi przez jakiś czas na 90 stopniach, nie raz jest tak ze cały dzień bedzie 90, a czasami jest tak ze skoczy 1,5 podziałki wiecej ponad 90. NIe mam pojecia co to moze być, wody w chłodnicy mi nie ubywa, wycieków zadnych też nie mam, nie widac aby płyn chłodniczy przedostawał sie do silnika. Ten sam problem miałem w mojej starej e34, kupiłem visco, zrobiłem planowanie głowicy, nową uszczelke i miałem ten sam problem, autko nadal sie grzało ://// prosze o pomoc bo nie moge liczyć na pseudo mechaników, moze ktoś miał już taki przypadek i podzieliłby sie jakąś informacją która byłaby mi niezbedna do usuniecia mojego problemu. Dziekuje z góry i pozdrawiam.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 14:49
Zapomniałem dodać iż jak wyłącze ogrzewanie i włącze klime na postoju, temperatura rośnie bardzo szybko ponad 90 stopni
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 15:01
obstawiam pompe wody :)
kilka dni temu to przerabiałem :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 15:50
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
dokładnie tak. może także być zapowietrzony układ.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 15:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:37
układ nie jest zapowietrzony, zamówiłem pompe, jutro czeka mnie mechanik :) podam info czy wsio działa jutro pod wieczór :) dziekuje za pomoc, mam nadzieje ze to tylko i wyłącznie pompa :) pozdrawiam
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 15:51
Pompa wody wymieniona, termostat sprawdzony - sprawny, czujnik temperatury nadal skacze pod czerwoną kreske :/ przy poprzedniej e34 miałem walnietą głowice ale wywalało mi wode i węże od wody mi pekały, tutaj natomiast węże są miekkie, silnik pracuje idealnie, a wskaznik pokazuje podniesioną temperature prawie pod czerwone pole ale dalej nie skacze. Już nie mam pojecia co to moze być. Mam zatarty wentylator elektryczny od klimy, czy to moze mieć jakieś znaczenie ?? prosze o pomoc
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 16:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
noże masz zamienione wtyczki w tych dwóch czujnikach przy głowicy pod kolektorem ssącym. jeden to czujnik temp. a drugi termometr zdalny patrząc strony od rozrządu
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 19:51
Znalazłem w koncu rozwiązanie mojego problemu, a już byłem niemal pewien ze głowice mam do wymiany :) jednak nie :) w sumie to najpierw visco, pozniej pompa wody, termostat - wszystko wymienione, nawet wymieniłem czujnik temperatury cieczy, silnik nadal sie grzeje :) no to wyciągnąłem chłodnice, która była cała zawalona robalami, nie chmiała z czego sie schładzać, 3/4 kanalików zapchanych. Kercher i jazda. Wypłukałem wszystko, założyłem chłodnice, zalałem, odpowietrzyłem i jest lala :D
 Tytuł: Re: [E34] Temperatura silnika - problem
PostNapisane: 30 listopada 2009, 18:23
a w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik temperatur cieczy.bo ja go szukam i nie moge znalezc
