Teraz jest 3 kwietnia 2026, 07:44
 Tytuł: [e36]Szpera 100% ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 15:10
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
witam.
koledzy mam szybkie pytanie. Jak wam się widzi zaspawanie dyfra??
Ma ktoś u siebie?? jak to się sprawuje w codziennym użytkowaniu??
Wiem, że koła będą przeskakiwać przy parkowaniu i na zakrętach trzeba będzie uważać ale czy to jest bardzo uciążliwe??
Zastanawiam się nad kupnem szpery ale 1200 wydać to nie tak lekko. a zaspawać dyfer i kupić drugi na zimę żeby zmienić to 300zł jedynie.
Co o tym myślicie bo taki pomysł mnie dzisiaj męczy....
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 16:39
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
lepsza oryginalna szpera zdecydowanie, tylko po zakupie od razu daj do zaciesnienia. Zaspawany dyfer jest tanszy, ale daewoo tico tez jest tansze...
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 19:18
AndrewE36 ma doświadczenie w tym temacie :rotfl: Niech się wypowie :luka:
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:03
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
jaki jest koszt zacieśnienia szpery (np z 25%) i na ile % się to najczęściej robi, itp?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:51
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
zapewne jak komus dasz do zaciesnienia to powie ci ze zrobil 40%, ale.... szczerze ci powiem ze nikt tego nie sprawdza, mało tego - szpera miala 25% ale jak byla nowa, z czasem sie zuzywa i wlasnie z tego wzgledu polecam zaciesnienie, mamy wtedy gwarancje ze te conajmniej 30% bedzie miała a to jest wystarczajace. Ile tarczek sie doklada tego nie wiem, jesli zlecasz komus to kasuja za to 500 zl razem z olejem.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:55
Ja myślałem żeby się skontaktować z chłopakami z http://fwmotorsport.pl/
Nie wiem czy tu jest zarejestrowany ale na syndykacie jest fw daniel więc można do niego się odezwać.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 02:57
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: M52TUB20
a jakie są objawy zepsutej szpery przy przyspieszaniu?
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 17:25
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
gorszy czas rozpedzania, brak przyczepnosci tylko jednego koła :hyhy:
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 18:24
a jeżeli przy ostrym przyspieszaniu oba koła NIE tracą przyczepności?
sprzęgło odpada bo sprawdzałem na ręcznym i się nie ślizga....
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 18:34
Moje BMW: M4 M6
zmień silnik na mocniejszy
świetny test :super:
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 19:43
Moje BMW: 530i
kolega w mojej starej e30 zaspawał dyfer - 3x zimną siedział w rowie, wiosną rozwalił juz 4 przeguby... :-) coś zawsze musi ucierpieć przy takim zestawieniu. Odradzam spawanie...
Niebieski junkers w mpaku !
 Tytuł: Re: [e36]Szpera 100% ?
PostNapisane: 1 marca 2015, 01:34
Moje BMW: x5 e53, e39, e36
Kod silnika: M57306D1
spawać spawać jeszcze raz spawać ! najlepsze i najtańsze rozwiązanie, zimą lepsza kontrola w poślizgu jak chcesz jechać normalnie na śliskim to nie depczesz w pedał gazu !
PostNapisane: 1 marca 2015, 05:30
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
w sezonie policz x2-3 komplety opon bo na 100% raz że się ścierają a 2 że latać bokiem łatwo i korci
lepiej dozbieraj i zakup ori 25%
Obrazek-
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 1 marca 2015, 05:34
Moje BMW: m52b28
Michał ze Strykowa na wszystko ci odpowie
692 111 445
Obrazek-
PostNapisane: 1 marca 2015, 12:22
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
PostNapisane: 1 marca 2015, 17:36
Moje BMW: 330d
Odpowiem jako, że mam doświadczenie w temacie.
Kiedyś bawiłem się w drifting i miałem zaspawany dyfer e30 3.5l na krotki pzrelozeniu 4.10.
Jesli auto do zabawy to idealne rozwiazanie.
Zwykla szpera 25% jest niczym wpornwaniu do 100%.
Ale do auta na codzien polecam jednak 25%.
Opony nawet nowe zuzyjesz w niecaly sezon, nawet jak nie bedziesz bokiem walic.
Przy kiepskich warunkach trzeba miec sie na bacznosci.
Co do awaryjnosci, jezdzilem na eszperze 5 lat i doslownie nic sie nie zesralo, ale mialem wszystkie gumy z poliuretanu.
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 15 marca 2015, 22:37
Garaż: było:
e36 320i m52b20 coupe 97'
e36 325 tds m51d25 sedan 97'
e36 323i m52b25 coupe m-pak 98'
e39 528i m52b28 sedan 97'
e39 528i m52tub28 sedan m-pak 99'
e39 530ia m-pak indyvidual 03'
e46 320d m-pak 05'
e30 328i rebuild 89'
e39 540ia 96'
e38 735ia 01'
e60 520i mpak 05'
e92 335i chipped mperformance 07'
e89 z4 sdrive20i 15'
e46 316ti compact 01'
e46 320d touring m-pak indyvidual 05'
e60 535d sedan m-pak 06'
jest:
G01 x3 Xdrive20i m-pak 21'
E53 x5 3.0d sport pakiet 06'
K1300S hp2 11'
Jak ktoś lubi mieć samochód w idealnym stanie to zaspawany dyfer nie jest dla niego, po miesiącu albo wcześniej posypią się tuleje na tyle, z samochodu zrobi się roztrzepana zabawka która będzie cieszyć jedynie przy upalaniu, chyba że komuś to nie przeszkadza w codziennej eksploatacji, parkowanie pod górę bezproblemowe, nawet na luzie, wystarczy skręcić kierownicą i auto jest zblokowane poprzez dyfer :hyhy:
Do auta typowo pod upalanie szpera 100% jak najbardziej
Do samochodu do jazdy na co dzień max 25%
PostNapisane: 16 marca 2015, 10:01
Moje BMW: E̶3̶6̶ Civic + GSi
Kod silnika: M44B19 - było
Nie spawać. Chyba, że tylko do jeżdżenia bokiem. Do robienia jakichkolwiek czasów na torze, czy w KJSach zaspawanie dyfra jest najgłupszą rzeczą jaką można zrobić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
