Teraz jest 27 października 2026, 16:34
 Tytuł: [E36] Woda przecieka do kabiny - którędy??
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 21:57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=80543
Witam.
Problem polega na tym, ze po myciu (myję zawsze ręcznie), mam wodę pod wykładziną podłogi na całej prawej stronie auta... jest jej dość sporo. Uszczelki drzwi i niedomknięte okna są wykluczone. Powiem dodatkowo ze woda dostaje się też w minimalnych ilościach do wnęki koła zapasowego, ale nie wiem czy ma to jakiś związek.
Czy możliwe jest, ze woda dostaje sie dyszami nawiewu na nogi tylnego pasażera? A jeśli nie, to którędy?.... Pomóżcie :( z góry dzięki!
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:01
Prawdopodobnie ktorys z odplywow jest zatkany.Rozbierz dol tapicerki i zobacz gdzie jest mokro,to moze uda ci sie dojsc gdzie przecieka.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:11
Własnie już raz sciagałem cała tapicerkę, nie da się powiedziec gdzie cieknie, bo woda równomiernie rozchodzi się w wykładzinie... a gdzie są te odpływy dokładnie?
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:18
No przeciez musi byc w jednym miejscu mokro,ta woda z powietrza sie nie bierze.To wejdz do auta a niech ktos inny leje woda i obserwuj gdzie przecieka
BMW E46 Touring
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 00:19
No ja przypuszczam, że przecieka w jednym konkretnym, ale ta pianka co jest od spodu wykładziny bardzo dobrze nasiąka wodą i wilgoć rozchodzi się momentalnie po dużej powierzchni, więc wszędzie jest jednakowo mokro.
Już raz kolega lał wodą po aucie kiedy siedziałem w środku rozebranym do blachy i nie zauważyłem, żeby ciekło... No a cieknie jednak którędyś :(
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 16:40
Moje BMW: e36 328i cabrio
Możliwe, miałem taki przypadek.
Przeczytaj ->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=woda
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 21:03
To wyjmij wykładzinę i polej auto wodą wtedy zobaczysz.
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 01:14
siem !!!
jak masz szyber to sprawdz odprowadzenia -czy sa drozne - w kazdym rogu sa otwory od gory a w slupkach szyby do nadkoli biegna plastikowe przewody jak rowniez do tylu podobnie -dmuchaj powietrzem pod cisnieniem -mocnym lub cos zapchaj / drut itp./szyberdach musi byc otwarty --moze tez byc walnieta chlodniczka nagrzewnicy ale wtedy plyn by ubywal- pozdrawiam -kliknij pomogl
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 23:25
Szyberdach odpada... płyn chłodniczy też, bo to nasiąka czystą wodą, po myciu. Ale i tak wszyscy pomogliście :)
