Teraz jest 4 września 2026, 14:31
 Tytuł: [E46] zbyt wysoki poziom oleju
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 17:45
Moje BMW: E46, 320d
witam
Mam taki problem w bmw 320d ze po przerwie ok 2 tyg od kąd niebyła jeżdżona poziom oleju podniósł się znacznie i nadal jest taki wysoki choć ostatnio jest w ciągłym użytku dodam jeszcze ze takiego problemu wcześniej nie było zawsze był na pograniczu maximum a teraz nawet po nocy jest ponad ok 0,7 cm od maximum, skąd ten olej się wziął?
z góry dzięki za porady
 Tytuł: Re: zbyt wysoki poziom oleju
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 18:23
mateusz628 napisał(a):
witam
Pojedź do jakiegoś serwisu niech ci odciągną nadmiar oleju a przyczyny mogą być tylko dwie jeżeli po prostu przy wymianie nie został zalany ponad stan: paliwo nie jest do końca spalane i dostaje się do silnika lub płyn chłodniczy.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 19:53
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Gdyby plyn sie dostawal do oleju, to kolega raczej zauwazylby zmiane jego barwy tak sadze :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:09
witam - masz benzyne wiec ma wtryski i byc moze one leja lub jest taki obok listwy z wtryskiwaczami baniaczek okolo 5 cm dlugi - utrzymuje wlasciwe cisnienie w systemie -opisuje to na podstawie omegi bo benzyny bmki nie znam ale wlasnie na tej omedze mialem podobny objaw - bylem na kompie to mi proponowali to albo cos innego wymienic -pierwsza rzecz kosztowala na owy czas 3 stowki a druga 120 ale ze mieli urzadzenie do kontroli owych rzeczy w naprawie zaryzykowalem i kupilem na szrocie ow baniaczek 15 zl-podjedz i pgadaj -ja tez najpierw odciagalem olej -tylko raz bo nie bylem pewny czy przy zmianie cos nie dolalem za duzo -pozdrawiam -jesli pom kliknij pom
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 09:25
320 D
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 23:21
wybacz czytalem nieuwaznie -ale jak juz kolega wspomnial wtryski lub slabe podawane cisnienie i wszystkie leja a nadmiar oleju spusc i zaobserwuj co sie bedzie dzialo -moga to byc i pierscienie ale wtedy wlasciwie by ubywalo-zacznij od wtraskow -pozdrawiam serdecznie
cron
