Teraz jest 30 czerwca 2026, 01:34
 Tytuł: [E34] dziwne pstrykanie prosze o pomoc
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 08:30
nie wiem co sie stało ale cos zaczelo mi doslownie pstrykac w moim bmw e34 2.0i 24V vanos z 93. stuka w jakiejs czarnej skrzynce. owa skrzynka znajduje sie tuz nad wtyczka diagnostyczną tuz pod podszybiem z prawej górnej strony komory silnika. przy włączeniu zaplony wlasnie taki odglos byl ale tylko jedno pstrykniecie, a teraz pstryka przy wlączonym silniku. prosze o pomoc
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 08:50
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
WItaj kolego,a nie masz może webasta?to od dogrzewania silnika??bo ja u siebie mam i to ono tak pstryka.POZDRAWIAM. :hurra:
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 08:58
Moje BMW: E46 320D
www.bmw-sport.pl tak wygląda to webasto.
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 09:00
Moje BMW: E46 320D
Sorrki,problemik mały tu to jest:http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36037.POZDRAWIAM :szok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 09:02
nie to nie webasto. nie mam czegos takiego. a mozesz mi powiedziec co to za czarna skrzynka i co w niej sie znajduje. moze jakies czujniki albo przykazniki.
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 12:07
Moje BMW: obecnie brak
najlepiej to zrób jakieś zdjęcie to bedzie łatwiej dojśc co to jest
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 12:23
już wiem co to jest, ZAWORKI OGRZEWANIA czyli ELEKTROZAWÓR. mam jeszcze jeden problem, a mianowicie chodzi o szarpanie i duszenie sie mojej e34. bylem w mechanika podpioł pod kompóter i wyskoczyły dwa błędy, pierwszy to przepływomierz a drugi to czujnik polozenia wału. jest możliwe żeby popsuły sie dwie części naraz. dodam ze spadły obroty i zaczoł szarpac rano, a pare godzin wczesniej jezdzilem i bylo ok.
auto ma 500 obr/m i strasznie sie dusi ma problemy z odpaleniem. odłączam przepływomierz i nic sie nie dzieje. czy przepływomierz jest zepsuty czy czujnik położenia wału, a może to i to.
