Teraz jest 25 czerwca 2026, 21:33
 Tytuł: [E39] Wymiana silnika czy tylko części? Pomocy 530d 2000r
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:32
Witam serdecznie, mam dość duży kłopot i szukam pomocy, sprawa wyglada następująco miałem nie wielką kolizje, mianowicie na lodzie samochód przewrócił się na dach i silnik pracował przez ok 2-3 min aż sam się zgasił, nie ukrywam że dobiegał dziwny dzwięk od pracy silnika, bardzo wtedy uderzał i klekotał, podczas naprawy okazało się że silnik nie został uszkodzony podczas wywrotki, dodam że nawet maska nie była wgnieciona itd, tylko najprawdopodobniej się zatarł, do wymiany jest wał, korbowód... nie znam się na tym dokładnie i szukam jakieś informacji czy lepiej wymieniać cześci w silniku czy wymienic cały silnik, interesuje mnie kwestia finansowa co się bardziej opłaca i co mogło jeszcze ulec zniszczeniu. Jest to BMW E-39 530d 184 KM z roku 2000 wersja z automatem. Prosze o jakie kolwiek porady i wskazówki. Z góry dziękuje :)
PostNapisane: 19 marca 2009, 21:00
Najlepiej to zrzucić głowicę i obadać jak sprawa wygląda. Jeżeli silnik się konkretnie zatarł to nie ma co sobie tym głowy zawracać bo koszty na pewno przewyższą przekładkę silnika.
PostNapisane: 19 marca 2009, 21:10
siemka -zalezy co chcesz zrobic -bo jesli remontowac ten silnik to musisz go rozebrac i zdiagnozowac co poszlo-np. skad wiesz ze wal i panewki a nie co innego itp.itd. nastepna sprawa nie wiem jak w razie czego wyda ci wal -ktory szlif -nie mam osobiscie doswiadczenia ale slyszalem ze te waly od 6 cyl bm potafia pozniej peknac -musialbys sie na 100 procent upewnic - jesli juz bylbys zdecydowany na naprawe to -honowanie cylindrow dopasowanie tlokow pierscienie itp -planowanie glowicy uszczelki itp. + robocizny koszt niemaly -ale uzywany silnik tez jest zagadka i nie wiadomo ile posmiga - powiem krotko -cos sam potrafie zrobic i jesliby byl to moj silnik zrobilbym go -moze i ty cos umiesz sam podlubac wiec przemysl- pozdrawiam
PostNapisane: 19 marca 2009, 21:23
skad wiesz ze wal i dlaczego korbowod akurat
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:10
te od 3.0d też ??? :rotfl:
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:23
Zadzwonił do mnie serwis w którym auto przebywa, i powiedziano mi tylko że jak narazie wiadomo silnik nie nadaje się do niczego, uszkodzony jest wał i korbowód, więcej informacji dowiem się jutro jak bardziej go zdiagnozują, czym bardziej się nad tym zastanawiam to wydaje mi się że lepiej kupić jakiś zaufany silnik i wymienić go, pytanie jak podczas takiej wymiany zareaguje na to moduł sterujący silnikiem i pozostała część elektroniki, następna sprawa, ostrzeżono mnie że mogła się uszkodzić turbina gdy silnik pracował przez tą chwile, a samochód był na dachu. Już sam nie wiem co o tym myśleć, jedno jest pewne i to wiem z własnego doświadczenia, gdy się ma długo zaufane BMW i dba się o nie to naprawde ma się spokój, a gdy coś się stanie szczególnie silnik i podzespoły to klękajcie narody, te ceny powalają :/
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:24
wiesz nie wiem - ale slyszalem jakas taka opinie -nie jest ona jednak wiazaca a w moim przypadku robilem juz w swoim zyciu wiele 6 cylindrowych silnikow- roznych i nie mialem podobnego przypadkow i tak jak teraz mysle to nie ma powodu by sie tego obawiac -dobra firma ktora zrobi caly dol i nie ma problemu
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:30
no to wiesz juz wszystko -rzeczywiscie oej poszedl na tloki i pogielo sie co sie dalo -szukaj silnika -mysle ze z module- cey zawsze powalaja jak cos padnie zycze powodzenia nara
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:32
Co to oznacza cały dół? Wiesz ja jestem pasjonatem BMW, ale jeżeli chodzi o silniki to znam się tylko na danych, a z czego on się składa to nie mam pojęcia. w sumie to nie jest taki głupi pomysł, miałbym silnik po remoncie i napewno by miał lepszą trwałość i niezawodność niż jakiś inny który bym wsadził do tego auta. A orientujesz się cenowo ile by wyszedł cały dół, i co dodatkowo trzeba też robić ustawianie rozrządu? Pompy paliwa?
PostNapisane: 20 marca 2009, 10:21
Cały dół czyli wał, korbowody, tłoki, pierścienie i cylindry. Góra to podzespoły głowicy.
Jeżeli rzeczywiście wał jest do roboty to lepiej go wymienić bo regenerowany nie ma już takiej trwałości. Do tego trzeba jeszcze ocenić w jakim stanie są tuleje w cylindrach, bo może się okazać , że są głębokie rysy i jeden szlif nie wystarczy. Poza tym jeżeli juz to trzeba się liczyć z tym że tłoki też nie są tanie-jakieś 250zł za sztukę do silnika 3 litrowego,a trzeba ich aż 6. No i jeszcze korbowody-też 6 jeżeli wszystkie uszkodzone.
Na twoim miejscu upewniłbym się ile roboty jest przy głowicy. Jeżeli w granicach zdrowego rozsądku to rozejrzyj się za używanym kompletnym dołem. To chyba najlepsze rozwiązanie
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 14:14
Jednak zdecydowałem się na przeszczep silnika, kupiłem silnik o rok starszy od mojego z identycznym przebiegiem, przynajmniej tak zapewniał mnie sprzedający, w ciągu jednego dnia wszystko zrobili i autko po 12 godzinach na warsztacie jeździło, odczucia z jazdy i pracy są nieco lepsze niż było w starym silniku, t.zn biegi są płynniej zmieniane, i nie ma takich szarpnięć, tylko nie wiem dlaczego od silnika to jest zależne, a nie od skrzyni, martwią mnie tylko dwie sprawy, po pierwsze warsztat nie wymienił mi podkładek od wtryskiwaczy na nowe, ale dali mi od starego silnika, i po drugie nie wiem czy trzeba wymianiać na szybko olej w skrzyni biegów? Ktoś mi doradził żeby jednak wymienić bo autko było przez chwile na dachu i mogły się jakieś opiłki wytworzyć, no i ta skrzynia ma zrobione prawie 190 tyś km. Tylko czy jest to sprawa na już, czy moge poczekać do wakacji?
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 17:18
Zrobisz jak uważasz, ale po mojemu lepiej wydać te parę groszy i mieć spokój na kolejne lata.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
