Teraz jest 31 sierpnia 2026, 14:55
 Tytuł: [E39] jak zdjąć osłonę wentylatora
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 15:29
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Koledzy,wymieniam visco w 523i E39 i nie mogę zdjąć osłony wentylatora.Może ktoś mi podpowie,dzięki.
Marek
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 20:29
Kolego musisz wymontować najpierw chłodnice,połączona jest z osłoną na dwa wciski od góry. A chłodnica jest przykręcana na dwie śrubki na 10 kluczyk. Niedawno to przerabiałem.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 21:14
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Dzięki,kolego,pozdrawiam :)
Marek
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:09
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Kolego odkręć ta osłonę, poluzuj ją, a potem wiatrak odkręć. Uważaj z tego co pamiętam lewy gwint. Troszke trzeba się pomęczyć, aby unieruchomić wiatrak, ale co zrobić :P Nie musisz wyjmować tej osłony. Pozdrawiam i powodzenia :rotfl:
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:57
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Kolego,dziękuję i klikam pomógl,pozdrawiam :)
Marek
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 15:44
Moje BMW: E61 535D
Kod silnika: M57D30TU2
Obydwa sposoby są dobre,ale istnieje jeszcze szybszy i łatwiejszy
Wyciągamy dwa kołki trzymające obudowę z chłodnicą i podciągamy obudowę do góry,w momencie kiedy oprze się od dołu na wiatraku pokręcamy nim ręką tak aby śmigła wyszły poza obudowę i wyciągamy do góry,w połowiedrogi trzeba troszkę pomanewrować obudową żebe wyszły dwa boczne zaczepy.koniec pracy.
czas to około jednej minuty.
montaż w odwrotnej kolejności(trzeba zwrócić uwagę aby wszystkie zaczepy weszły w swoje gniazda.
powodzenia.
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 19:06
Moje BMW: e39 523
powodzenia.
Chyba najlepszy sposób :ok: . Znam go z praktyki, jak wymieniałem pasek.
Tylko powoli żeby wiatraka nie połamać.
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 20:21
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Ja odkręciłem wiatrak i wyjąłem go razem z poluzowaną wcześniej obudową.
Nie wiem po co wyjmować chłodnicę ?
Wentylator silnym uderzeniem młotka w klucz płaski 32 zgodnie z kierunkiem obrotu silnika, tzn. stojąc na wprost silnika w prawo. Z otwarciem maski zajęło mi to chyba dwie minuty ;) ........ no plus minus 5 ;) hehe
Odnośnie visca pytanko mam panowie:
Jakiej firmy visco polecacie ? Dużo jest zamienników i firm i nie wiem co wybrać a różnice cenowe przekraczają 100 % od 250 za Behra do 110 za nie pamiętam co to było z allegro Co sądzicie Firma ma znaczenie?
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
 Tytuł: Re: [E39] jak zdjąć osłonę wentylatora
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 11:26
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
panowie potrzebna jest ta obudowa? w e34 chyba nie było wcale? mam lekko ułamaną i ostatnio coś powoli wentulator w nią stuka, nie mam czasu teraz zamawiać części itp a autem muszę jeździć, mogą ją zemontować całkiem?
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 12:04
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
wyjęcie wiska szybka sprawa odpinasz obudowe i zabierasz się za odkręcenie wiska jak już odkręcisz wyciągasz wisko i obudowe razem... i po zabiegu:)
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 15:27
wisko mam sprawne, tylko obudowa jest podłamana i czasami mi chrobocze o wentylator, chce na jakiś czas po prostu ją zdjąć i bez niej jeździć. Oczywiście visca w tym czasie nie będę demontował - jak by ktoś źle zrozumiał
PostNapisane: 7 grudnia 2013, 15:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
powodzenia.
Potwierdzam sam tak jakiś czas temu robiłem, żeby się dostać do termostatu...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 września 2015, 12:13
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: M52TU
Męczę się z tą obudową od godziny i w jej wyjęciu przeszkadza mi zbiornik wyrównawczy , czy trzeba go również wyciągnąć rozpinając węże ?
PostNapisane: 5 września 2015, 15:27
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
w m52 da się, nieco na siłę, troche wygiąć, troche szarpnąć i wyjdzie bez demontowania czegokolwiek poza mocowaniami osłony.
w m52tu widzę że jest inaczej troche zrobiona więc głowy nie dam czy się da aczkolwiek obstawiam że tą samą metodą pójdzie. tylko musisz wyważyć pomiędzy delikatnością i brutalnością żeby jej nie połamać. ja swoją troche uszkodziłem szarpiąc zbyt ochoczo :/
PostNapisane: 5 września 2015, 16:40
Moje BMW: 530iAT
W m52tu i m54 trzeba zdjąć osłonę silnika dolną, wypiąć węże i pompkę elektryczną wody, które ida dołem osłony od zbiorniczka, wypinamy dwa zatrzaski osłony po lewej i prawej potem trzeba wypiąć zatrzask zbiorniczka, który jest wsadzany na odpowietrznik, potem wypinamy delikatnie zbiorniczek, następnie podnosimy troche obudowę do góry i odpinamy wężyk od zbiorniczka wyrównawczego, który idzie wzdłuż górą chłodnicy, wysuwamy go z obudowy, odkręcamy visco, wyjmujemy osłonę, możemy założyć wężyk i odłożyć zbiorniczek na kolektor. Wszystko.
PostNapisane: 5 września 2015, 17:12
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: M52TU
Wielkie dzięki , w poniedziałek z samego rana zrobię drugie podejście . Coś trzymało mi z dołu i teraz wiem jak do tego się zabrać .
