Teraz jest 27 października 2026, 16:34
 Tytuł: [E36] urwana linka od fotela
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 15:14
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
:zdziwko: :zdziwko: witam urwala mi sie linka w fotelu pasazera i sie nie sklada fotel jak ja wymienic trzeba fotel rozbierac czy da sie ja jakos przeciagnac ??? :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 16:12
sprawa jest prosta,odkręć fotel,jest on przykręcony na 4 śruby,wyjmij fotel z samochodu i już sobie poradzisz bo linki są pod spodem fotela a dostep do nich jest łatwy.
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 17:06
no tak ale ja pod fotelem mam kupe kabli chyba od poduszek i jakis kostek pelno tego a i nie wiem czy ona sie nie urwala przy tym uchwycie co sie chwyta zeby fotel otworzyc bo jak tak to jak to zrobic wszystko tam jest zabudowane tu jest link http://moto.allegro.pl/item583368769_bm ... ealny.html taki mam fotel podobny i nie wiem bo jak przy uchwycie sie urwala to jak to wymienic ta linke :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 17:07
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 17:37
jak nie masz drygu w majsterkowaniu to zawołaj jakiegos kumpla co umie majsterkować i niech Ci to naprawi
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 19:55
:zdegustowany: :zdegustowany: nie natym problem polega powiedz lepiej jak wiesz w jaki sposob dostac sie do uchwytu jak by chcec linke zaczepic w fotelu zobacz na link jak to wyglada
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 19:57
panowie czy naprawde nikt nie wie jak wymienic taka linke ????????????????????????????????????? :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 22:01
U mnie pekla i zamiast linki zamontowalem cienki drucik,dziala bez problemu
BMW E46 Touring
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 22:28
zamiast panikowac i czekac az ktos wirtualnie ci pomoze idz wez wykrec fotel i sie przyjzyj.
tak jak pisał kolega mozesz zamiast linki zastosowac drut. Działa. Aby sie dostac do linki musisz zdjac tył fotela. Do tego celu odkrecasz 2 sróbki z dołu i wyciagasz klamke do podnoszenia . Potem ciagniesz ta dykte do góry i masz wszystko na wierzchu. Jak bys chcial to sam bys do tego doszedł
