Teraz jest 27 października 2026, 16:52
 Tytuł: [E36] Zmiana silnika, podłączenie wiązki
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 18:12
witam wszystkich serdecznie mam taki problem wzuciem do e 36 1.8i silnik 2.0 z e34 i miałem 2 główne problemy jeden to taki ze przewody od kompa byle za krótkie ale z tym sobie poradziłem ale wiązka od silnika ma wtyczkę która łączy sie z wiązka od samochodu po pierwsze styki nie pasowały a po drugie te kostki są całkiem inne i nie mam pojęcia jak to podłączyć słyszałem ze można kupić jakąś przejściówkę ale nikt mi nie powiedział czy na pewno są takie może ktoś juz robił taka przekładkę jak tak proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 7 kwietnia 2009, 18:16 przez arek21, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 18:17
Moje BMW: M4 M6
nie spotkałem się z dedykowanymi przejściówkami do takich swapów :zdziwko:
Schemty od jednego i drugiego w rekę i lutujesz po koleji lub kość robisz...
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 18:34
a czy moze ktos ma schemat z rozpisanymi do czego jest konkretny kabelek bo wiekszosc przewodow sie zgadza kolorystycznie ale wole popatrzyc na schematy
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 21:03
Przerabiałem temat tzn robiłem swap z 1.8is na 2.0 vanos z e34 i nie miałem żadnych problemów z podłączeniem wiązki silnika z wiązka auta.
Po prostu wtyczka okrągła z silnika podłączyłem z gniazdem okrągłym auta i za pierwszym razem odpalił, nic nie przerabiałem.
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:03
wlasnie slyszalem ze w 1.8is nie ma problemu ale to jest zwykly 1.8i i tu sa schody
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 15:57
widze ze nikt nie ma pojecia jedyne co mi sie udalo to to ze moge krecic rozrusznikiem ale jeszcze duzo elementow do podlaczenia jest poczawszy od ukladu zasilania po uklad wydechowy :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 18:15
witam ponownie czy ma ktos opisane do czego jest ktory przewod w tym zlaczu okraglym co sie laczy instalacja silnika z wiazka samochodu w e36 1.8i i tak samo w e34 2.0 bo w necie to nie znalazlem nic madrego nawet mialem schematy od czlowieka z bmw ale z nich nic nie wyczytalem poniewaz byly to schematy bardziej techniczne niz praktyczne prosze o pomoc jesli ktos cos wie na ten temat
