Teraz jest 25 października 2026, 20:41
 Tytuł: [e36] tyl auta ucieka w poziomie...
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 00:08
Kod silnika: M50B20
witam mam taki problem mam sprawne amorki KONI obnizone o 45 mm sprezyny rozowe H&R i tak na szarpakach wychodzi ze sa w zajebistym stanie lecz auto przy wiekszych predkosciach ma tendencje do plywajacego tylu. mi sie wudaje poprostu ze zawieszenie jest za twarde i auto tak pracuje na oponach 225/55 R15 albo moze to byc wina dojechanych tuleji tylej belki ?
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2007, 00:21 przez poxtazo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 00:22
U mnie był jeden wachacz z tyłu walnięty i tak się tył zachowywał , ale może też to być wina źle ustawionej geometrii.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 00:33
sprawdź łączniki stabilizatora. lubią pękać i może to dawać podobny objaw.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 08:21
TAK NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNE JEST TO ZE MASZ ZUZYTE TULEJE TYLNEJ BELKI.przy sztywnym zawiasie poprzeczne uskoki na nierownosciach to norma ale o plywaniu nie moze byc mowy.inna sprawa to czy jestes pewien ze masz ustawiona dobrze geometrie w aucie?
laczniki stabilizatora nie maja tu nic do powiedzenia...
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 10:05
jezeli auto bylo uderzone warto sprawdzic katy i geometrie......mialem kiedys taka historie
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 12:21
Kod silnika: M50B20
no wlasnie mam zamiar sprawdzic geometrie i te tuleje tylnek belki bo mi sie wydaje ze to wlasnie te tuleje ... a laczniki stablizatora sa ok bo sprawdzalem pozatym jak kolega napisal laczniki to chyba nie maja nic wspolnego z plywajacym tylem ...aa wlasnie te plywanie szczegolnie sie objawia jak agresywnie wyprzedzam i szybki ruch kierownica wykonuje wtedy wlasbnie najbardziej mi telepie tylem..
PostNapisane: 5 stycznia 2007, 10:06
Kod silnika: M50B20
thx. okazaly sie tuleje tylnej belki.
