Teraz jest 27 października 2026, 16:43
 Tytuł: [E36] problem z wolnymi obrotami
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 18:57
moja e36 318i m43 samoczynnie podnosi obroty do 2000 tys.
czasami gdy jadę i wrzucam na luz obroty zacinają się na 2000 tys. i tak trzymają do momentu wytracenia prędkości do zera. po zatrzymaniu samochodu powoli spadają do 1200. po dodaniu gazu znowu się na chwilę zacinają i spadają. czasem coś szarpnie i wszystko wraca do normy.
dzieje się tak przy gorącym silniku, przy zimnym jest ok.
strasznie to denerwuje.
proszę was o pomoc.
bmw e36 318i m43 1994
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2009, 08:51 przez maniek123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwietnia 2009, 20:30
Kod silnika: M52b20
może masz brudną przepustnicę i coś się przycina?
albo coś z silniczkiem krokowym?
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 19:18
Wiesz co byłem dzisiaj na kompie i nie wykazał błędów.
Ale mechanik zauważył że przy gorącym płynie czujnik wskazuje 21 stopni,
wtedy silnik przyspieszał, a potem nagle wskazywał 83 stopnie i wszystko było dobrze.
Wygląda na walnięty czujnik temperatury płynu chłodzącego, jutro wymieniam zobaczymy co to da.
Dzięki pozdrawiam
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:11
Kod silnika: M52b20
trzeba przyznać że myślący ten mechanik
będzie dobrze
