Teraz jest 15 sierpnia 2026, 05:38
 Tytuł: [E46] zderzak m-pakiet
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 14:01
Moje BMW: BMW E60 530iA
Czy różni się czymś zderzak od m-pakietu (sedan) w aucie przed liftem i po lifcie? Mam e46 z 98 roku i w niedalekiej przyszłości mam zamiar zamontować taki zderzak możecie w skrócie napisać co jest potrzebne do zmiany aby go zamontować i jeśli są różnice to jakie?
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 19:42
Moje BMW: X6
Nie ma różnic. M-pakiet to m-pakiet, jest jeden i ten sam , z resztą jak i w innych beem. Różnica m-pakietów w e46 jest tylko taka że w sedanie wychodziły 2 rodzaje takich m-paków a w QP jeden. Rózniły się tym że zderzak sedana ma listwy ozdobne a w coupe ich nie ma.
Tak wygląda zderzak sedana w m-paku :
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 20:02
Moim zdaniem to jest m-pak I a m-pak II jest taki jak w coupe tylko ma listwy.
Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy przed i po lifcie to czy czasami nie było różnicy w kloszach halogenów?? :hyhy:
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:14
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
zderzak M-Pakietu w e46 sedan jest taki sam przed i po lifcie (zarówno M-pak I i M-Pak II)
Sebuś pokazał M-Pak I
to jest M-Pak II
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2009, 21:31 przez Marcin'ek, łącznie edytowano 2 razy
Moje BMW: Brak
klosze halogenów są jedne i te same przed i po lifcie do e46 i e39 w m-pakiecie
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:33
nie jestem pewny...
http://www.allegro.pl/item578392023_bmw ... genow.html
i
http://www.allegro.pl/item601610491_bmw ... clear.html
hmm... ciekawy temat!
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:36
Garaż: .
E38
E36
Jay_Z halogeny M-Pak e46 i e39 nie są identyczne
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:39
kurcze może przykład nie jest najlepszy ale widziałem takie w zderzakach m-pakietowych e46...
Temat mnie żywo interesuje bo właśnie kupiłem m-pakiet i kompletuje przedni zderzak ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:42
Garaż: .
E38
E36
Jay_Z to ze nie są identyczne pisałem nie patrząc na te aukcje :)
z e46 mają inne numery części niż te z e39
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 00:37
sebyś pokazał aero pakiet.
Halogeny ponoć pasują z E46 do E39, ale nie sprawdzałem więc nie mówię głośno :D
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 06:59
Garaż: .
E38
E36
M trim panel, bumper, front (sa715)
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-51_3694/
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 07:17
No dobrze, bo trochę zeszliśmy z tematu.. miałbym pytanie jakie zmiany należy wprowadzić aby zamontować taki zderzak jak przedstawił powerbmw czyli m-pakiet II i co wchodzi w "kompletny zderzak" jak często można znaleźć taką aukcję na allegro. Jeszcze jedno.. i czym się różni zderzak od coupe, a od sedana/kombi, jak to można rozróżnić na pierwszy rzut oka, żeby ktoś mi nie sprzedał przypadkiem do coupe wciskając, że to do sedan/kombi? Jeśli Sebuś przedstawił pakiet aero to w takim razie jak wygląda m-pakiet I?
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 07:39
Moje BMW: X6
Jest tylko różnica między m-pakiem w sedana a QP, że w sedanie wychodziły 2 rodzaje takich m-pakietów a w QP jeden. I dwa rodzaje takich zderzaków m-paku w sedanie to:
1.
A w QP:
Teraz Łukaszu przyjrzyj się czym się te zderzaki różnią.
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 08:00
Garaż: .
E38
E36
tu masz co wchodzi w skład zderzaka: (M-Pak II)
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-51_4519/
belka jeśli się nie mylę jest ta sama
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 13:30
Moje BMW: Brak
zderzak od coupe nie pasuje do sedana, ma inne wymiary a rożni się miedzy innymi tym ze nie posiada plastikowych listew tak jak w sedanie
do tego potrzebne są jeszcze plastikowe wloty powietrza na tarcze i chyba nic poza tym
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 17:27
potrzebujesz oprocz zderzaka jeszcze tunele do chlodzenia tarcz. sprawdz czy masz w swoim modelu chlodniczke paliwa, bo w 320d przed liftem jest napewno i wowczas trzeba przerabiac tunel ktory prowadzi na nia powietrze, gdyz oryginalne wloty powietrza na tarcze sa wezsze od tych m-pakietowych i nie ma miejsca na wlot do tej chlodniczki. Ja rozwiazalem to tak, ze w tunelu m-pakiet zrobilem dziure i wspawalem wlot na chlodniczke.
reszta wszystko pasuje. zderzak najlepiej kup kompletny, bo potem szukaniu kazdej czesci osobno wychodzi jeszcze drozej.
 Tytuł: Re: [E46] zderzak m-pakiet
PostNapisane: 12 lutego 2011, 15:20
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
hej. Wybaczcie, ze odgrzewam !
Próbuję skompletować zderzak przód m-pakiet.
Mam e46 coupe przed liftem.
zderzak jest bez listwy
jakie mam kupić przednie nadkola te małe i jakie mam kupić wloty na tarcze ???
nadkola przednie wg. realoem nie różnią się niczym między poliftową, a przedliftową za to wloty do chłodzenia tarcz już się różnią. Potrafi mi ktoś wytłumaczyć czym i które do mojego samochodu będzie pasować w 100% ?
dla pokazania linki :
325ci sprzed liftu :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
330ci po lifcie :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=95
wg realoem zderzaki maja te same numery czesci.
czym zatem roznia sie wloty przed liftem i po lifcie skoro zderzak i nadkole jest takie samo ? chodzi o mocowanie wlotu do samochodu ??
czekam na konkretne informacje ! pozdro
PostNapisane: 21 lutego 2011, 21:26
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
nikt nie wie ??
