Teraz jest 15 listopada 2026, 21:46
 Tytuł: [E36] spaliny
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:10
Witam kolegów.Mam problem z zapachem spalin w samochodzie.Podczas jazdy z otwartym oknem czuć zapach spalin.Tłumik tylny był wymnieniony i na pierwszy rzut oka nie ma nigdzie uszkodzeń podobnie jak cały układ wydechowy.Czy przyczyna może tkwić gdzies indziej? Dzieki z góry za wszelkie sugestie.pozdrawiam:).
PS Autko to BMW 320 Coupe
Ostatnio edytowano 8 kwietnia 2009, 22:38 przez bmvm3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:45
Kod silnika: M50B20
moze masz dziurawy pod samochodem, to ze wymieniles koncowy nie znaczy ze caly układ wydechowy jest szczelny :] :]
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 10:17
ok
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:40
Kod silnika: M50B20
i jak Wojtus sprawdziles ??
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 10:17
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
a wiecie co mnie zastanawia .... No bo tak sam mam nieszczelne połączenie rury z katalizatorem i czasem czuje smrodek w aucie coś jakby spaliny/silnik.
Tylko teraz na chłopski rozum w jaki sposób człowiek miał by czuć spaliny jadąc prawa fizyki lekko by temu zaprzeczały a nie wydaje mi się by powstawały za autem na tyle wielke zawirowania by wywiane przez wiatr spaliny wpadały spowrotem do auta tak więc jeśli czuć w aucie saliny to chyba zapach musi dochodzić z okolic silnika??.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 10:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Uszczelka bagażnika, typowa bolączka w E36.
 Tytuł: Re: [E36] spaliny
PostNapisane: 21 marca 2010, 18:38
Moje BMW: f11
odświerze temat, u mnie tez czuc spaliny podczas jazdy z otwartym oknem :(
kolega napisal ze to uszczelka bagaznika, moze ktos sie jeszcze wypowie ?
PostNapisane: 21 marca 2010, 18:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Sprawdźcie wężyki od paliwa...
viewtopic.php?f=1&t=68078
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:03
Moje BMW: f11
a co wezyk paliwa ma do zapchu spalin ?
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:07
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=68078
Tylko w temacie mowa o spalinach a nie paliwie, więc wężyki od paliwa raczej nie mają nic do tego
PostNapisane: 21 marca 2010, 19:16
Np.: to ze jak mi się lało prosto na rozgrzany silnik (przy listwie wtryskowej), to również przypominało to zapach spalin lub coś w tym rodzaju...
Wiec jeżeli tłumik wydaje się cały... to na początek sprawdź czy masz szczelne to połączenie...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 22 marca 2010, 10:45
Moje BMW: f11
a co z ta uszczelka bagarznika ? jak ona wplywa na zapach spalin w srodku auta przy otwartym oknie ? wydaje mi sie ze ta uszczelka jest troche walnieta u mnie bo raz typek wpadl mi w tylek i wsumie z zewnatrz nic nie widac ale do bagarznika dostaje sie woda podacz mycia auta na myjni. czy ktos jeszcze moze potwierdzic ta uszczelke ?
PostNapisane: 22 marca 2010, 13:19
Moje BMW: E90
uszczelka tak,sprawdz jeszcze wywietrzniki w bagażniku po bokach,tamtędy tez smrodek moze sie dostawać
PostNapisane: 3 listopada 2010, 11:16
Moje BMW: E36 1.6
Kod silnika: M40B18
Jeżeli przy tym wszystkim autko chodzi Ci jak coś w rodzaju głośności traktoru przy przyśpieszaniu i to słychać po stronie pasażera gdzieś tam w okolicy dolnej prawej strony przy silniku ------> dokładnie sie nie znam na nazwach podzespołów silnika ale tam jest chyba kolektor wydechowy i tam sa takie tzw. szpilki które lubią sie wyłamać i to bedzie właśnie ten problem.
Tylko ja nie wiem czy te szpilki są wspólną cześcią z kolektorem, sam posiadam ten problem i nie wiem czy da rade wymienic ten kolektor i wszystko wróci do normy.....??
PostNapisane: 3 listopada 2010, 17:37
Kod silnika: M50B25
Mam ten sam problem w coupe, wydech szczelny, uszczelka w bagażniku zmieniona, klapki drożne. Spaliny czuć tylko przy otwartych oknach. Dodatkowo zaobserwowałem, że gdy jadę szutrem i podnosi się kurz, momentalnie jest on jakby zasysany do środka.
Skończyły mi się pomysły.
Przestałem już walczyć, choć do dziś mnie to wk****wia!
