Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:55
 Tytuł: [e34] 2,5 12v temp pilne!
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 00:46
dzisiaj zauwazylem ze temp mi skacze jak stoje w korku itp
mialem taki problem ponad rok temu zlekcewazylem to
az mi gowica padla
ale pozniej bylem remont glowica uszczelka itp i bylo ok az do dzisiaj
czy to poprostu moze byc zywkle zapowietrzenie ?
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2007, 01:10 przez M_benz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 06:32
hmm... miałem taki problem w e 28 mianowicie skakało między 1/2 a 3/4 skali tylko że wyglądało to jakby wskazówka niemogła sie zdecydować gdzie ma stanąć.
były to poprostu takie gwałtowne skoki okazało się że złącze na czujniku tempetatury było zaśniedziałe i zmieniała się rezystancja połączenia. sprawdż to przy okazji ,
a pozatym jeśli ci się tak dzieje to w takich momentach włączaj na full ogrzewanie aby odprowadzać nadwyżkę temperatury.
co do zapowietrzenia to jaknajbardziej możliwe lub visco się kończy
jeżeli visco jest dobre to jeśli przegazujesz dobrze zagrzany silnik to powinno być takie charakterystyczne wycie przy schodzeniu silnika z obrotów, pierwsze silnik wytraca obroty a zanim śmigło. Najlepiej to sprawdzić przy otwartej masce ; poczekaj aż silnik się dobrze dogrzeje na wolnych , apotem rura i słuchaj :D
bratu w e12 się kiedyś visco zapiekło co powodowało że trudno było uzyskać temperaturę roboczą ,ale zato bardzo fajnie było słychać to wycie, silnik m30 2,5 na gażniku miał odgłos jak jakaś 6litrówka z turbem :hurra:
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 13:27
Witam.
Mialem tak samo niedawno w m20b25.
Polecam sprawdzenie termostatu, a jak dlugo nie byl ruszany to wymiana. U mnie pomoglo.
Sprawdz jeszcze czy nie jest zapowietrzony uklad. Kiedys mialem 325 m50 i temp. falowala. Okazalo sie ze za malo plynu bylo.
Jak dalej nic nie pomorze to chyba juz tylko glowica, ale piszesz ze miales remont, wiec moze jednak nie ;)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 stycznia 2007, 14:27
bylem dzisiaj u mechanika i okazalo sie ze byl niski poziom plynu
wiec odpowietrzyl i dolal plynu
