Teraz jest 18 sierpnia 2026, 07:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 15:11
Wg mnie ten reduktor jest za słaby do tego silnika. Możesz jechać na regulacje ale wg mnie i tak to będzie padaczka.
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 15:14
Czyli twoim zdaniem co tam zamontować najlepiej ? Jaki reduktor ?? I żeby było tanio ...
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 15:31
Najtaniej OMVL są na allegro. Wiem że na nim wkręca się nawet M30B35 do końca. Na Lovato Super wkręca się do 4 tys sprawdzone na kilku M30.
Jeśli wystarczało Ci to co było jedź do gazownika. Wyreguluje Ci to co jest za 20zł, tyle kosztuje regulacja takiej instalki w Krakowie.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 11:10
No chyba troszke wiecej jak 20 zl bo pod kompa trzeba podlaczyc :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 18:24
No i bylem u gazownika powiedzial ze mam sonda lambda uszkodzona i mi nie wyreguluje ...... A parownik mój jest do 180 koni a ja mam 188 bodajże - tak powiedzial . No nic nie pozostaje mi nic innego jak jechac na szrot . Czyli wynika z tego ze samochod ma slabe osiagi przez to badziewie jak i na lpg i bp ..
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 15:40
Mówiłem że słaby reduktor. Sonda jak padnięta to wymień i tyle. Zwykłe elementy eksploatacyjne.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 19:11
No ale po odpieciu sondy zachowuje sie tak samo ..... a czy pasuje sonda od bmw 2.0 l lub 2.5 l . e34 ?? do mojej 3.0l ?? Można powiedzieć , że czasami jest dobrze jak jest sonda podpięta ... A czasami ma odchyłki i powyżej 4 tyś już szarpie i ciągnie wolno ...
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 09:40
Przeczyszczę przewody bo może gdzieś zaśniedziały ...
PostNapisane: 20 kwietnia 2009, 11:10
;p
