Teraz jest 1 lipca 2025, 07:05
 Tytuł: [e36] jak zdjac wtryskiwacze
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:59
witam, jestem wlasnie wtrakcie zdejmowania glowicy, i nie wiem jak zdjac kolektor bo chaczy mi oniego listwa z wtryskiwaczami. i moje pytanie czy jest problem ze zdjeciem tych wtryskiwaczy? odchodza tam jakies dwie metalowe rurki i boje sie ze poleci tamtedy paliwo, czy mam je odkrecic? pozdrawiam
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 18:34
nie powiedziales jaki masz silnik benzyna czy diesel? Bo w tym i w tym sa wtryskiwacze/wtryski...
Polska pisownia nie jest Âłatwa ale moÂżna sie jej Âłatwo nauczyĂŚ...
PomogÂłem pochwal!
 Tytuł: Re: [e36] jak zdjac wtryskiwacze
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 19:47
Kod silnika: M52b20
wtryskiwacze są tylko wciśniete i można je wyjąć po odkręceniu śrub trzymających listwę
te dwa przewody to doprowadzenie paliwa i powrót jeżeli układ będzie pod ciśnieniem to może trochę trysnac trzeba uważać
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 20:34
tzn. ze nic sie zlego nie stanie po odkreceniu tych rurek? i jeszcze jedno pytanie, jesli juz zloze glowice to mam zalac jakos paliwo w ta listwe zeby odpalic auto bo wydaje mi sie ze uklad paliwowy bedzie wtedy zapowietrzony, jak tak to jak to sie robi? z gory dzieki za odpowiedz
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 21:08
Kod silnika: M52b20
nic się nie stanie a przy odpalaniu pompka szybko poda paliwo
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 16:40
aha, i jeszcze jedno pytanie, czy przy zdejmowaniu lancucha konieczne jest zdjecie zebatki walka rozrzadu?
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 16:53
Kod silnika: M52b20
no tak trzeba
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 18:12
p.s i najlepiej jakbys sobie wymienil oringi na wtryskiwaczach kosztuja grosze.. :hyhy:
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 21:31
kurcze mam problem bo chyba zgubilem trzpien ktory trzyma wal korbowy, powiedzcie prosze jakiej sroby moge uzyc by przypominal ten oryginalny( dlugosc by mnie interesowala oraz koncowka)? bylbym wdzieczny za odpowiedz
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 21:32
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 21:33
kurcze mam problem bo chyba zgubilem trzpien ktory trzyma wal korbowy by sie nie obrocil, powiedzcie prosze jakiej sroby moge uzyc by przypominal ten oryginalny( dlugosc by mnie interesowala oraz koncowka)? bylbym wdzieczny za odpowiedz
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 21:54
Kod silnika: M52b20
niestety nie znam wymiarów ale przypasuj jakiś bolec aby wszedł
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:09
znowu problem mnie spotkal, nie wiem teraz gdzie wlozyc ten trzpien by zablokowac ten wal korbowy, reszta juz jest zablokowana tylko nie wiem jak z tym walem. prosze pomozcie
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 22:41
ja mam jeszcze taką podpowiedź jak już będziesz składał potraktuj uszczelki z każdej strony tylko delikatnie sylikonem takim niebieskim specjalnym do silników lepiej uszczelni ci wszystko
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 22:58
a wiesz moze gdzie mam umiescic trzpien ktory bedzie mi blokowal wal korbowy?
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 04:49
Trzpien blokujacy wkladasz w tym miejscu zaznaczonym na rysunku strzalka , prawdopodobnie jest on zatkany plastikowym korkiem nr 14.
tutaj masz wymiary trzpienia w mm
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 18:34
wielkie dzieki za ten opis ale wlasnie sprawdzalem auto i nie ma tam zadnego dostepu do tej zawleczki, mosialbym wymontowac wszystko :( czy jest jakis inny sposob by zablokowac ten wal korbowy? jesli zablokuje tylko walek rozrzady to moze mi sie przestawic ten walek korbowy? pomozcie
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 16:20
prosze zostalo mi tylko to do zrobienia. czy jest jakis inny sposob?
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 18:28
musi byc tam jakis dostep , probowales od spodu auta ?
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... c04-01.jpg
