Teraz jest 3 maja 2026, 05:31
 Tytuł: [AUDIO] Kod do radia Blaupunkt Werke-GMBH Pomocy :(
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 16:30
Mam problem z radiem Blaupunkt w BMW e36 bo po wymianie akumulatora zakodowało mi się a ja nie posiadam kodu Spisałem numer seryjny BP4836S1434834 radio firmy jak w tytule ''Blaupunkt" dodam jeszcze że jest to radio kasetowe. Proszę o pomoc i z góry dziękuje :)
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 08:33 przez poko85, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Kod do radia Blaupunkt Werke-GMBH Pomocy :(
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 20:27
poko85 napisał(a):
zobacz 8366 lub 0366 a na przyszłość masz kilka wiadomości niżej ....kody do radia:)
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 21:03
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2766
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 07:32
Dzieki Wielkie ! tylko mam teraz taki problem, na poczatku wpisałem błędny kod jakieś 3 razy i teraz nie moge wpisać wogóle pomimo tego że juz jest odpięte od zailania kilka dni. Co robić ???
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 11:42
jak jest odpiete to podepnij i czekaj................moze 40 minut, a moze godzine az wyskoczy CODE lub 0000
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 09:21
Problem Rozwiązany, Radio odpalone. Wielkie podziękowania dla was koledzy a w szczególności Dixi-emu :D Naprawde wielki Dzięki !!!
 Tytuł: kod do radia blaupunkt-poszukuję!!!!
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:06
Witam,posiadam radio marki Blaupunkt,które mi się rozkodowało po odłączeniu klemy,na jeszcze większe nie szczęście,nie znam kodu do tego radia,błagam pomóżcie!!!!Numer seryjny BP3836R1060691 radio marki Blaupunkt,z góry wielkie dzięki za pomoc!!!!![shadow=blue][/shadow]
PostNapisane: 5 marca 2009, 14:39
[glow=violet]Witam ,poszukuje kodu do radia marki BLAUPUNKT o numerze seryjnym BP3836R1060691,PROSZĘ O POMOC I Z GÓRY DZIĘKUJE :oczami:[/glow]
PostNapisane: 6 marca 2009, 00:27
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
sprawdz 0326
 Tytuł: kod do BLAUPUNKT
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 11:22
Moje BMW: E91 LCI
Pilnie potrzebuje kod do Blaupunkt Werke z e36
BP3850 V 9708115
Z góry dziekuje
Tomek
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 14:23
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
e-36m43/e-46m47, 9814 lub 1814
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
 Tytuł: :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 16:04
Moje BMW: E91 LCI
Dzieki, to był właśnie 9814
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 18:36
Mam radio blaupunkt Bawaria-Electronic CDII BP9960N0516077 ,proszę czy może ktoś podać mi kody do tego radyika
kerim7
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 19:20
Kod silnika: B47
kerim7 pytales o to samo w innym poscie i tam ci napisalem wiec po co drugi raz to samo ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 19:22
Kod silnika: B47
 Tytuł: Re: [AUDIO] Kod do radia Blaupunkt Werke-GMBH Pomocy :(
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 09:44
Kod silnika: M52B25
Witam potrzebuje kodu do radia blaupunkt z e36 numer : BP6262W7763717
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 09:46
Masz do tego podwieszony odpowiedni temat spójrz wyżej ;)
viewtopic.php?f=4&t=2766
