Teraz jest 27 października 2026, 16:32
 Tytuł: [E36] Swap z 1,8m40 na m43b18
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 20:44
mam takie pytanko orientuje sie ktos co trzeba bedzie przelozyc jak chce wymienic silnik z 1,8 m40 na m43b18 slyszalem ze podchodzi on bez zadnych przerobek itp jest to prawda???
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2009, 08:39 przez mamarco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 06:39
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Kolego a przypadkiem nie masz właśnie M43 a chcesz włożyć IS'a M44? M40 były w E30 jeśli się myle to mnie poprawcie. Jak chcesz zrobć swapa na IS'a tj najtańsza przekładka z możliwych opcji bo skrzynia i cała resta napędowa podchodzi bez problemu nie musisz nic wymieniac
Obrazek bmw1
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 09:55
Kolega ma rację, lepiej zrobić swap na IS.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 15:24
W e36 tez byly m40 ale do polowy 1993 roku.
podziwiajcie i oceniajcie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=446568#446568
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 17:00
ok wiem ze lepiej na is tylko chodzi mi o elektryke nie znam sie na tym i jak cos trzeba bedzie przerabiac itp itd to lipa :( z reszta dam sobie spokojnie rade wszystko tylko nie elektryka :P a slyszalem ze ten m43b18 jest lepszy od m40
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 17:30
jest mocniejszy i juz jest na lancuchu a nie jak m40 na pasku.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 19:37
Kod silnika: M50B25
Wydaje mi się że podejdzie elektryka bez problemu bo w e30 na 1000% wystrczyło tylko jedną kość podpiąć z wiązki od silnika no i myśle że w e36 będzie podobnie. Napewno mussz sterownik silnik założyć od IS'a. Pozdro
Obrazek bmw1
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 20:09
napewno czeka cie kupno kompa i wiazek raczej dalej to samo powinno byc no chyba ze moze byc jeszcze klopot ze skrzynia biegow i chlodnica...
oczywiscie panowie M44 jest lepszy ale raczej nie do DOSTANIA tak jak goi szukam w necie...;P
bmw E36 316
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 19:49
oki dzieki za pomoc raczej wyladuje 2,5 pod maska jak juz robic to zeby jezdzilo :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:36
M42b18 też dosyć sprawnie działa :hyhy:
