Teraz jest 20 czerwca 2026, 08:20
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 208  Następna strona
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 13:47
cieszę się, że wszystko idzie po twojej myśli i już nie mogę się doczekać jakiegoś filmidła z bunią w roli głównej :hyhy:
a co do braku mocy po pewnym czasie to tylko własciciele Veyronów chyba niechcieli by więcej :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:22
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
No to tak jak obiecałem, wrzucam fotki skromnego potworka mojego M52B28 :) Troszku jest zakurzony ale co tam, nic mu nie będzie :D Czyszczenie zostawiamy na koniec :D No, to delektujcie się :P Wkleiłem też katy :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 17:31
:super:
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 18:23
:padam: czekamy czekamy :hyhy:
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 19:35
Konkret temat. Powodzenia.
ÂŁuki
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 19:36
No,jak to leciało?-"już niedługo,coraz bliżej..." Robi się coraz ciekawiej :hyhy:
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 20:09
Kod silnika: AZX
No i jeszcze tarcze :) Zwrotnice i zaciski które są przygotowane do podkładu a następnie czeka ich Hamerait :D Jeszcze waham się pomiędzy czarnym a srebrnym ale obstawiam narazie na czarny :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 07:06
Kod silnika: AZX
Plan dzisiejszego dnia :D
1.Pomalować zaciski warstwa 1sza :D
2. Wymiana mostu :)
3. Zaciski warstwa 2ga ostatnia :)
4. Wymiana zwrotnic
5. Odświeżenie i przypruszenie sprayem komory silnika :)
6. Wymiana stacyjki żeby już grała z immo z kompa 2.8 :)
7. Odchudzić silnik troche :D Tzn. wyjąć kompresor klimy bo mi nie potrzebny (niestety) i uporządkować wiązke trzeba jako tako żeby to schludnie wyglądało :D
8. Odkręcić skrzynie od silniczka :)
A na piątek zostawiam sobie:
1.Montaż silnika i wszystko co z nim związane :D
Życzę wszystkim miłego dnia ;]
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 10:55
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
No ale jak to tak bez klimy można :szok: :szok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 15:12
Kod silnika: AZX
Jak masz szybki samochód to i klimy nie trzeba :D Ważne, że szyberdach jest :) A tak na poważnie to mam w samochodzie takie urządzonko z klimą :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 15:14
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Czym hata bogata :P Bede pierwszy na testach!!!! :hyhy:
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 23:13
Kod silnika: AZX
No, na dzisiaj koniec, było troche przygód bo gość który wykręcał od zwrotnicy amortyzatory urwał śrubę i gwint został w środku, niestety tego nie zauważyłem... Nie udało się uratować gwintu ani zrobić nowego niestety, przewiertałem i zrobiłem przelot z nakrętką i pięknie trzyma. Zaciski pomalowane, ładnie się prezentują... Zła wiadomość to też taka, że pokrzyżowano mi plany całego dzisiejszego dnia... Miałem być w pracy do 14 a przedłużyło się do 17:30 i niestety mało zrobiłem, bo jedynie pomalowałem zaciski, wymieniłem te hamulce (zwrotnice, tarcze i zaciski), wymieniłem też drążek stabilizatora, gdyby nie ta cała historia z urwaną śrubą to byłbym dalej. Jutro została mi komora silnika i most zmienić no i potem łapię się już za silniczek, jutro mam nadzieje, będzie już siedział na swoim miejscu. Jutro też porobie kilka fotek, zacisków chyba mi sie nie uda zrobić bo kół już zrzucać nie będę więc przy okazji jak na alu będę przeżucał. No, ide się myć i spać, od 9 do 00.00 jak koń zaiwaniam, padam z nóg, jutro od 9.00 albo od 10.00 nawet bo musze odespać...
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 08:51
Kod silnika: AZX
dosyć tego lenienia się, do roboty :D porobie dzisiaj jakieś fotos, mam nadzieje, że już z silniczkiem na miejscu :D
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 12:18
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Wpadne tam jak znajde czasu :D
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 15:13
Kod silnika: AZX
Pierwszy to będę ja :D :P
Na dzisiaj już koniec, most wymieniony, komora odświeżona, silnik troche odchudziłem od niepotrzebnych rzeczy czyli skrzynia, kompresor klimy, paski i napinacz paska bo będzie nowy wraz z paseczkiem. Dzisiaj już mi się mega nie chciało bo wczoraj do 24 walczyłem więc już olałem sprawę, jutro się coś pokombinuje dalej i już silnik wrzuce :D Fotek nie robiłem dzisiaj bo nie było czego w sumie :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 14:46
Kod silnika: AZX
rozebrałem dzisiaj skrzynie i dumałem z pół godz. nad tym czy sprzęgło wymieniać czy nie, dwumas jeszcze wporządku, 3z luzu... co do sprzęgła... rozbieram, patrze, sprzęgło ori BMW made in dojtschland :D tarcza jeszcze by się obeszła może na pół roku ale po co sie męczyć, stwierdziłem że z dupy z taką fuszerą a nie robotą i zamówiliśmy nówke sprzęgło i jeszcze pare rzeczy tzn. rolka napinacza nowa, pasek wielorowkowy, filtr powietrza K&N sportowy (nie stożek), nowe świece NGK, filtr oleju i olej Castrol Edge 10W50 :) będzie pewniej i drożej haha :D i znowu robota stoi bo potem docisk ustawiać jak już będzie sprzęgło poskładane (wypośrodkować) to lepiej jak na stole operacyjnym jest pacjent i się lepiej ustawi :) no szkoda, myślałem, że silniczek wrzucimy ale spoko, we wtorek już na 100% :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 13:32
Kod silnika: AZX
Szkoda, że sie to tak przeciąga wszystko no ale co zrobić :( Sprzęgło będę miał jutro wraz z rolką napinacza i nowym paseczkiem. Świece, olej itp już mam ale narazie zbędne heheh :D Dzisiaj wymieniłem stacyjkę, tzn. sam jej wkład i EWS też po drodze :) Jutro jak będzie sprzęgiełko to już się coś będzie działać, z tym że jeszcze właśnie jutro i w czwartek mam szkołe więc też może być ciężko, no ale sie zobaczy. Dzisiaj będzie za to mała niespodzianka :D Ale to pod wieczór :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 17:43
Kod silnika: AZX
No, to tak jak obiecałem :D Mała niespodzianeczka pokazująca tylko zarys felg :P Tak, żebyście się napalili :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:57
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Artur miała być niespodzianka, a nie zarys jej :P dawaj foty tego felunku :cisza:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:14
Kod silnika: AZX
hehe, wszystko w swoim czasie :D na poczatku myślałem, że wrzuce fotki normalnie z boku ale brzydko wyglądają jak autko nieumyte i w ogóle bez silnika hahah :D jutro wrzuce jakieś nowe fotki :)
