Teraz jest 27 października 2026, 17:17
 Tytuł: E36 Drgania Auta
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 13:20
Oczywiscie mam problem, zauwazalny glownie na autostradzie od 110 km, gdy leciutko zaczynam hamowac to kierownica i ogolnie auto drga, lecz gdy przycisne troszke mocniej wszystko jest git, zauwazylem ze przy przyspieszaniu tez mi troszke drga. Mjalem wypadek bmka z pol roku temu i ogonie mam problemy z zawieszeniem, wymieniony byl lewy tylny wahacz poprzeczny i ten wzdluzny, wzdluzny , ogolnie bylem na diag ale kurde dobrego ktory mi konkretnie powie co jest do wymiany a co nie to trudno znalezc, bylem chyba u pieciu tako na diag zawieszenie jeden muwi ze to drugi tamto trzeci to wogule nic nie widzi tylko ustawil zbieznosc, poprostu jedne wielkie zamieszanie, jeden muwi ze musze kupic nowy przedni wahacz bo sworzni nie da sie u mnie wymienic, kiedy wymienialem dwa lata temu u innego mechanika , Jakies pomysly na te drgania, klocki mam grube?
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 13:57
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Koncówki stabilizatorów i dolne swoznie wahacza. Sprawdz czy nie masz tam luzów,Ja od tego bym zaczal.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 14:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Drgania też mogą być od zużytego układu hamulcowego...
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 14:19
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
A dokładniej to przez Tarcze Hamulcowe Przednie :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 14:36
To sie zgadza ale jedynie przy hamowaniu
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 14:42
mechanik mowil ze klocki mam grube, z tarczami to niewiem, mowil ze hce wymienic mi przedni prawy wachacz z tuleja bo jeden sworzen jest tam wybity czy cos takiego i ze to morze byc przyczyna drgan, tylko ze pierwszy raz slyszalem o wymianie calego wahacze przez jeded sworzen, mowil mi ze nie da sie go wymienic ?? auto ogolnie po traci troche zbieznosc i nie jest stabilne na autostradzie np. gdy zmieniam pas. gdy trzymam kier na prost to zjezdza mi w prawo, nawet po ustawieniu zbieznosci 2 tyg temu. Dziwne jest też to ze za kazdym razem jak mijam tir na autostradzie to mnie ciagnie dziwnie po wyprzedzeniu
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 14:46
druga sprawa to ze mi plyn hamulcowy gdzies ucieka i musze troszke dolac co dwa miesiace, ale z zawieszeniem na bank cos jest tylko nie wiem co , jak polecacie na szarpaki jechac, nie ktorzy mowia ze recznie sprawdzaja, ale tuleje tylne to chyba ciezko recznie sprawdzic?? dzieki za odpowiedzi
