Teraz jest 7 kwietnia 2026, 08:37
 Tytuł: [E36] Czy mozna wymienic tylko przednie tarcze?
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 13:46
mam drgania gdzy jezdze powyzej 100 i leciutko zachamuje, gdy docisne pedal jest okej, czy moge wymienic tylko przednie klocki i tarcze? czy tyl tez? jakie polecacie ATE?
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2009, 20:59 przez michal.w1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 13:52
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Jasne że jak masz zuzyty przód to wymieniasz tylko przód :wstyd:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 14:13
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
zużyty przód wymieniasz przód... polecam przejechanie się do mechanika on ci powie czy musisz wymieniać tarcze... może wystarczy same klocki :) jak dasz radę samemu to
proponuję wyjąc klocki i zobaczyć co się dzieje... czy są zużyte czy biorą krzywo (czy całą powierzchnią)... jak wyglądają ok to przetrzeć papierem ściernym np. 80 i założyć jak to nie pomoże wymiana!
jaka firma to jest o tym parę postów niżej... poszukaj!
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 15:56
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
A co do marki to polecam Textar.
 Tytuł: Re: e36 czy mozna wymienic tylko przednie tarcze
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 16:47
Kod silnika: M52b20
michal.w1 napisał(a):
mam drgania gdzy jezdze powyzej 100 i leciutko zachamuje, gdy docisne pedal jest okej, czy moge wymienic tylko przednie klocki i tarcze? czy tyl też? jakie polecacie ATE?
Kolego przed wymianą sprawdż czy nie ma żadnych luzów na przodzie
te drgania to nie tylko tarcze i klocki
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 18:58
ryszard55, wlasnie wydaje mi sie ze to luzy, mam takie inne pytanko do ciebie, dzisiaj puscilem post z problemem z odpalaniem, jakbys mogl przeczytac i dac znac co myslisz, probowalem innym kluczykiem i tak samo odpala tylko jak odlacze akumulator i podlacze znowu,
