Teraz jest 26 czerwca 2026, 03:42
 Tytuł: [E39] Długo nieodgrzybiana klima i co teraz??
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 18:24
Moje BMW: e91
psikanie już nie pomaga.
zrzucać deske i myć wszystko - raczej mnie nie stać.
może ktoś wie co zrobić. czy aktywna piana coś pomoże? są jakieś sposoby oprócz zdejmowania deski??
grrr
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 18:49
Moje BMW: M4 M6
kup tą piankę którą sie wstrzykuje do kanalików tylko bardzo ostrożnie z nią bo jak dasz za
dużo to ona się rozlewa w tych kanalikach za daskę rozdzielczą na instalację itp...
Nie wiem o jakim psikaniu mówisz ale ja zawsze robią tą"bombą" co wyjmujesz filtr, stawiasz spray w samochodzie i na zamkniętym obiego to się kotłuje w samochodzie przez 5 minut... prszy okazji odgrzybia tapicerkę itp.
http://www.allegro.pl/item598661665_bez ... legro.html
Wymień filtr kabinowy jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś
No i skoro to nie pomaga to osuszacz trzeba wymienić albo wyczyścić koszt około 150zł chyba czyszczenie
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 18:53
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Radze uwazac z piankami, ktore aplikuje sie w kanaly powietrzne. Zrobilem tak w E36, pianka fajnie wszystko pokryla ale dostala sie na gabkowe laczenia kanalow i je wszystkie zmiekczyla i porozklejala... niemila zabawa ze sprztaniem. Pozatym tak jak Andrew napisal, trzeba uwazac na zalanie elektroniki.
Skoro proste chemikalia nie daja rady to jedz do zakladu, gdzie Ci wymienia/przeczyszcza parownik/osuszacz klimatyzacji, odgrzybia kanaly powietrzne i problem z glowy. Nie wiem ile taka impreza kosztuje ale mysle ze nie wiecej jak 200-300pln
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 19:00
Moje BMW: E39 525i
Też mam problem z klima, psikanie preparatami Wurtha nie pomaga, po odgrzybianiu przez zakład w tamtym roku było dobrze może z miesiąc czasu... Teraz chcę spróbować ozonowania:
http://www.sobczak.net/klimatyzacja
tylko poszukam zakładu bliżej mnie. Może to coś da...
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 19:14
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Tak,z tymi sprayami to ostrożnie w poprzednim accordzie załatwiłem sobie radio w ten sposób bo było pod wlotami i przez łączenia nawiewów preparat spłynął mi do radia i popalił je.Tydzień temu nabijałem klimę i zafundowałem sobie ozonowanie.Generalnie operacja bezinwazyjna,wpuszczają rurką do auta ozon podczas pracy dmuchawy.Czy metoda jest dobra tego nie wiem,podobno jest najlepsza tak twierdzą ci co to robią.Po tym zabiegu czuć w aucie nowością.Zapłaciłem 200 zł za nabicie od zera 650 czynnika,z ozonowaniem i do tego koleś podłączył mnie pod kompa i posprawdzał autko na komputerze.
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 19:23
Moje BMW: e91
problem w tym że ozonowanie i psikacze nie pomogą bo mam już syf w nagrzewnicy. psikania to dobre na meszek.
nie wiem co z tą pianą. może zalać to całe i wyjdzie brud dołem ??
ps. pracuje w aso wiec wszystko mam za darmo oprócz piany. wypsikałem (tzn mechanicy) z 5 puszek najdroższych odgrzybiaczy i nic
e91 320d hihi
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:37
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wymieniales osuszacz? podobno 70% zapachow i grzybow jest wlasnie tam. Jest to wiglotne miejsce gdzie bakterie i grzybki lubia sie chodowac. Mysle, ze od tego miejsca trzeba zaczac. W kanalach powietrznych jest napewno mniej tego ustrojstwa dlatego, ze jest tam caly czas przeplyw powietrza.
Nie wiem jak z ta nagrzewnica ale wydaje mi sie ze psikanie srodkami bedzie tylko czesciowo neutralizowac zapach, co nie przyniesie pozadanych rezyltatow.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:57
Chciałbym podłączyć się do tematu jeśli mogę. Wprawdzie mam E46 ale problem chyba podobny. Mianowicie jak włączam klimatyzację, nie czuć żadnego smrodu, jednak jak ją wyłączę, to przez ok. 2 minuty czuć zapaszek. Potrzebne odgrzybianie?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:04
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tak
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 16:29
Moje BMW: e91
osuszacz 620zł. raczej odpada zwłaszcza że nie mam pewności że to jest ta przyczyna
e91 320d hihi
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:34
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
darcyn napisał(a):
osuszacz 620zł.
w ASO?
http://allegro.pl/item609932424_osuszac ... _nowe.html
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:26
Moje BMW: E39 530iA Touring
Mam dokładnie to samo z tym, że jeszcze u mnie dochodzi dziwny nalot na przedniej szybie, gdy zwiększam siłę nadmuchu cała szyba paruje
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:34
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:35
EDIT
Sorki ale coś się sklonował mój post proszę o usunięcie tych dwóch zbędnych
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 16:37 przez Nowak_BMW530d, łącznie edytowano 1 raz
