Teraz jest 7 kwietnia 2026, 08:37
 Tytuł: [E36] Wszystko gaśnie i wariuje po włączeniu świateł drogowy
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 20:43
witam!! ostatnio zauwazylem ze podczas jazdy gdy zalaczylem dlugie swiatla to nagle cale oswietlenie licznika radio itd zgaslo i szarplo autem trwa to moze sekunde auto mialo nie rowne obroty i po tym wszystko bylo ok!! az do dzis kiedy znowu sie to stalo siedzialem w aucie na zgaszonym silniku i wlaczylem dlugie swiatla a tu nagle ciemno wszystko zgaslo zadne swiatla nie dzilaly po przekreceniu stacyjki bylo zero reakcji poprostu nic nawet silnik nie przekrencil ale po 5-10 min wszystko wrucilo do normy tylko ze rozregulowaly sie szyby i data godzina sie wyzerowala!!!! i znowu falowaly obroty!!! co sie moglo stac????? bo nie mam pojecia!!! :zalamany: :zalamany: :zalamany:
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2009, 20:54 przez lukasz85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 20:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Wywala Ci prąd zupełnie skoro nawet szyby gubią ustawienia. Sprawdź klemy i przewody.
Jeśli to jest naprawdę związane tylko z długimi to może masz niezłe zwarcie?
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 20:54
Moje BMW: 3x e36
Gdzieś traci masę albo klema słabo łączy .
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 20:57
nie mam pojecia moze to alternator?? sprawdze jutro te klemy
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:58
wiec tak bylem dzis rano sprawdzic akumulator i pokazuje na zielono czyli jest dobry! klemy tez sa ok!! jak go odpalilem to chodzi rowno jak by nigdy nic sie nie dzialo!!!
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:02
Moje BMW: 3x e36
Zerknij na główny przewód masowy łączący karoserię z silnikiem ,zamocowany jest do prawej łapy silnika .Problem z brakiem łącza może pojawiac się po rozgrzaniu .
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:15
czyli co to moze byc???? ten przewod?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
