Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:12
 Tytuł: [E36] Wymiana szyberdachu
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 07:47
Mam pytanko zepsul mi sie trybik napedzajacy reczny szyberdach czy jest mozliwosc zamontowania silniczka elektrycznego
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:42
Moje BMW: obecnie brak
pewnie ze możesz na allegro jest trochę silniczków więc kup i zakładaj
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:45
masz jeszcze link co musisz kupi http://moto.allegro.pl/item606638823_ko ... w_e36.html
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 09:06
Moje BMW: E36 x2
też mam ręczny szyber i ta plastikowa korbka już sie wyrobiła i wylatuje... i teraz myślę czy wymieniać korbe, czy zamontowac silniczek ? będzie pasować na pewno ? montował ktoś?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 10:09
Montowałem, taki komplet pasuje na 100%, jedyne co robisz to odkręcasz mechanizm 3,4 śruby i wkręcasz elektryczny, oczywiście musisz pociągnąć prąd do szyberdachu. Tylko przy zmianie uważaj żebyś nie wkręcił za długiej śruby bo uszkodzisz dach ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 10:20
Moje BMW: E36 x2
dzięki młody :) czyli sprawa jest banalnie prosta. A mogę podłączyć silniczek do prądu jakoś przy lampce czy muszę ciągnąć kabel dalej ? pozdrawiam ;) wesolych spokojnych ...
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 22:09
Luzik, proste jak konstrukcja gwoździa ;)
Możesz, ale chyba lepiej zrobić to porządnie i się trochę pomęczyć, pociągnąć od aku i dać bezpiecznik na + Szyberek działa wtedy kiedy chcemy, nawet bez kluczyka, tylko pali się podświetlenie klawisza, ale to drobiazg i prawie nie widać w nocy.
Dziękuje i wzajemnie :)
PostNapisane: 31 lipca 2009, 08:34
Moje BMW: e34
mozecie jeszcze raz podesłac link co trezba miec zeby ten szyberek elektryczny zamontowac
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1bd ... e488f.html
PostNapisane: 31 lipca 2009, 09:20
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Trzeba miec wlacznik z podswietlaniem diodą, bo ten z żarowka bedzie ciaganl wiecej prądu i po dluzszym postoju wyssie aku ze nie odpali ;) Oczywiscie mozna tez odlaczyc podswietlenie.
A dla wygody osobiscie zrobilbym przycisk obok szyb a nie na gorze :)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 31 lipca 2009, 14:01
Moje BMW: e34
mozesz napisac jak to zrobic z tym przyciskiem
PostNapisane: 31 lipca 2009, 15:42
Przerabiałem to u siebie.Więc tak prąd wziałem z podnosnika szyby paseża (moduł komfortu zadziała) przeciągnałem go słupkiem itp.A co montażu to sprawa jest bagatelnie prosta...Wszystko na zasadzie plug and play.Wszystko pasuje bez zadnego ale.....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 20:55
Witam. mam troche inny problem tzn. posiadam BMW e34 sedan, odkąd ją mam nie działał mi szyberdach. Okazał się że poprostu nie ma silniczka kupiłem założyłem i szyberdach się uchylił do góry ałe niechciał wrócić z powrotem w pozyćje zamkniętą, odkręciłem go i okażało sie że kręci się tylko w jedną strone (czy dam otwieranie, czy zamykanie, czy uchylanie, silniczek kręci się zawsze w jedną strone). Doda jeszcze że przy silniczku jest 5 pinów (5 pinów mają sedany a 6 pinów kombi) a przy tej drugiej wtyczce jest 6 pinów. Zaczołem grzebać po kablach i okazało się że jest tam dodatkowy sterownik do podwójnego szyberdachu z wtyczką na drugi silniczek. Wychodzi na to że całą elektryke mam do szyberdachu mam od wersji kombi.
Jak mam to naprawić? czy wystarczy zmienić silniczek na ten 6 pinowy? czy trzeba zmienić całą elektryke? a może jakaś mał przerubka wystarczy zrobić?
Jeśli ktoś wie jak to naprawić to Bardzo Prosze o Pomoc
