Teraz jest 28 października 2026, 15:13
 Tytuł: [E46] Problem ze stukiem w kierownicy (kolumna?)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:00
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Mam taka sytuacje, ze jak jade po jakis nierownosciach (kostra, lub podjezdzam pod jakies progi zwalniajace) to jakby w kierownicy slysze takie jakby pukanie (czy to jakies luzy czy co). Wiem ze to cos w kolumnie kier, ale trzba sprawdzic co.
Czy latwo jest odkrecic spod kieronicy i dotrzec do kolumny aby np poruszac kierownica i sprawdzic w ktorym to miejscu moze byc ten luz? Jesli to nie duzo roboty aby tylko tam dotrzec, to napiszcie co musze zrobic tzn. co odkrecic po kolei.
dzieki
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:08
Zanim zaczniesz cokolwiek rozbierać radzę odwiedzić stację diagnostyczną i sprawdzić przednie zawieszenie. To całe pukanie, o którym wspominasz, może przenosić się z luzów w zawieszeniu a nie w samej kolumnie kierownicy.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:16
bylem...powymieniali gumy stabilizatora..sprawdzili wszystko i jest ok. mechanik przejechal sie ze mna i ewidentnie slychac w kierownicy jakby w kolumnie. latwo to sprawdzic?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:20
A czy podczas postoju na zgaszonym silniku jak wykonujesz szybkie, ale delikatne ruchy kierownicą, takie o parę cm, to jest wyczuwalny ten luz?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:21
Tak wlasnie jest. Prawo-Lewo i jest..
Oto filmik co nagralem :) zobacz
USTERKA
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 11:55
a Tu ten sam filmik, ale na youtube.
USTERKA
 Tytuł: Re: [E46] Problem ze stukiem w kierownicy (kolumna?)
PostNapisane: 6 marca 2012, 23:42
Moje BMW: E46 318I
Kod silnika: M43B19
czy problem rozwiązany? jeśli tak to proszę o wyjaśnienie co było przyczyną bo mam podobnie , dzięki
