Teraz jest 26 października 2026, 08:01
 Tytuł: [E39] Montaż i naprawa miarki oleju
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:47
Witam wszystkich a zwłaszcza chetnych mi pomoc. Moj problem to luźna miarka oleju silnika (cała ta rurka w ktora wchodzi bagnet) nie wiem co jest powodem. Z tego co widac to to ze nie ma tej śruby mocujacej no i teraz pytanie czy tam powinna byc jakas guma na wejsciu tej rurki do silnika czy cos innego. Licze na pomoc i czekam dzieki bardzo
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 19:39
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Kolego wpisz tam końcówkę VIN swojego auta i poszukaj tej miarki oleju
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 21:04
Kolego na dole jest blaszka ktora mocuje ta rurke do bloku silnika,moze ona sie poluzowala.Dobrze sprawdz.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 23:00
znalazłem ta blaszke ktora powinna byc przymocowana do silnika ona jest odkrecona , ale jest rduga sprawa czy ta rurka na koncu powinna byc wsadzona do komory silnika na jakiejs uszczelce czy gumie bo teraz kiedy ta blaszka jest odkrecona ta rurka jest luźna w tym gnieździe i problem w tym czy tam nie brakuje jeszcze jakiejs gumy i jak to skrece o ile mi sie to uda czy tam nie bedzie w dalszym ciagu nieszczelnosci :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 92 gości
