Teraz jest 6 kwietnia 2026, 01:33
 Tytuł: [E46] compact - Silnik nie pali , pomocy
PostNapisane: 26 marca 2009, 16:11
Witam WAs,
MAM problem po powrocie od kolegi chcialem odpalić samochod lecz kreci i nic. Sprawdziłem bezpiecznki bo wiecej nie bylem w stanie bylo zimno i ciemno. Na drugi dzien samochod odpalił i swiecila sie ASC ze jest wyłączone nie dało sie tej kontrolki wyl. Przy drugim odpaleniu kontrolki zgasly. pojechalem na komputer wykazal bledy : czujniki polozenia walu korbowego i polozenia wałka rozrzadu, zalamalem sie . Gosc mowi ze nie ma pojecia jaki koszt musi rozbierac a ja sie obawiam ze mnie sciemni a dowiedzialem sie ze jeden czujnik 200 zł a drugi 350 zł . samochod dwa dni pozniej znowu zdechł i po godzinie odpalił znowu z tymi kontrolkami. Znacie moze jakiegos w miare uczciwego elektryka ?? albo moze jakies pomysły ?? Z góry dziekuje
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2009, 23:50 przez blady2111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 18:55
wymiana czujnika połozenia wału korbowego 200 zł i za robocizne 200 zł zaowocowala sprawnym autem :)
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 19:00
Kod silnika: M52b20
trochę ostro z tą robocizną
PostNapisane: 23 kwietnia 2009, 17:42
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
miałem ten sam problem, po skontaktowaniu się z serwisem dowiedziałem się że trzeba wymienić wszystkie 3 czujniki ( czujnik położenia wału korbowego, 2 czujniki położenia wałka rozrządu- koszt pierwszego okolo 180zł, 2 pozostałem 350zł każdy), na szczęście w porę dostałem numer do odpowiedniej osoby która poradziła mi wymianę wyłącznie czujnika położenia wału korbowego- tak też zrobiłem, za robocizne zapłaciłem około 100, do tego czujnika jest strasznie kiepskie dojscie, jest polozony za rozrusznikiem. W kazdym razie efekt jest taki ze problem zniknal, a serwis nie zarobil hehe powodzenia
Moje BMW: 318i E46
Kod silnika: N46
