Teraz jest 28 marca 2026, 15:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:59
Witam oto nowe fotki :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41834 moje auto
Ostatnio edytowano 5 kwietnia 2009, 21:45 przez bmw363, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 20:53
oceniajcie bo juz wiecej zdjęć niemam. pozdrawiam
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 09:31
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Ładne autko i duży plus za silnik.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 09:50
:ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 15:13
jeszcze mam duzo do zrobienia.....własnie ide matowac nowe zawieszenie gwintowane wiec pujdzie na glebe..... na dniach założe halogeny tylko niewiem czy zakładac zwykłe białe orginały czy żólte ?? do czarnego lakieru żólte stykną? tylko te klary z tyłu nie beda pasowac bo sie styl zmieni.
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2009, 16:30 przez bmw363, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 16:27
rorafalki napisał(a):
:ok:
:ok: :ok: :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 17:18
nie wychyle się z szeregu mnie też się podoba :ok: :ok:
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 19:27
Moje BMW: 318d
wrzuć większe fotki, skopiuj link hotlink for forums i zrób jakieś fotki wnętrza :)
Moja obecna BMW 318d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=408287#408287
A to moja poprzednie e34 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6721
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:05
poniżej fotka zegarów .. wiecej fotek wnętrza bedzie jak je dokończe bo narazie poza zegarami i alu ramką na biegi niema co pokazywac .
Ostatnio edytowano 6 kwietnia 2009, 22:12 przez bmw363, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:09
Fajna :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 22:12
odnawiam temat bo cos mało kometujecie :dobani:
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 22:49
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
no to ja skomentuje : ogolnie samochod jakos nie uwiodl mnie . Felgi koszmarne :kwasny: .
Plus za vaderki i silnik .
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 22:37
Witam ... wreszcie ogarnełem troche silnik .... podokrecałem wszystkie plastiki .. pomalowałem silniczek i wymontowałem niepotrzebny parownik gazu , który i tak był nie podłaczony..... w silniki jak juz pisałem założyłem kompressor mechaniczny zakupiony w niemczech .. momet obrotowy poszedł w góre na 315nm a moc około 220 ( mniej napewno niema , jesli juz to moze miec tylko wiecej . ale ze niechce zawyrzac to podałem mozliwie najnizszą moc ) .... czytajac tempat naszego kolegi z forum .. o bmw e36 316 turbo , mam coraz wieksza ochote na uturbienie ... są w niemczech gotowe kity do takowej operacji ( koszt _ 9 tyś złotych z mątażem i strojeniem ) do tego tżeba doliczyc dostosowany układ wydechowy i inne pierdoły .. czyli jakies 10 tysiecy ..+ kute tłoki 2tysiaki ..
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 23:01
:rotfl: gdzie ?
Pozatym chyba cos pokelbasiles , uturbianie to jest STOSUNKOWO proste ale M50, M52 ma gladzie cylindryczne powleczone nikasilem i producenci kutych tlokow raczej nie zalecaja ich tam montowac, jak juz to trzeba dac tuleje stalowe . duuuzzooo komplikacji i kombinacji . Nie wspominajac juz nawet o aluminiowym bloku .
Pochwal sie zdjeciami tego kompresora :) .
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 06:26
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
z tego co piszesz to inne pierdołki i układ 1000zł, to jakiś marny ten układ raczej :D
pierwsze co bym zrobił na Twoim miejscu to wyrzucił tą ala dwururke którą masz i wsadził prawdziwą dwururkę bo jak masz 2.8 silnik to powinny lecieć 2 rurki do samogo końca, no chyba że masz zwężke z 2 rur na jedną o średnicy conajmniej 70mm :D
no kute tłoki to o ile sie nie myle to ok 3700zł
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:20
układ wydechowy robił bym sam , wiec tylko blacha kwasowa + elektrody i te inne drobne pierdoły czyli dało by z tysiaka .... a kute tłoki w niemczech RE PISTONS model płaski dokładnie wychodzi 2 tysiaki
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 08:31
a z tymi gładziami cylindrycznymi to niewiedziałem ale sie dowiem .. byc moze piotres masz racje . z tego co wiem silnik 2.8 jedt ok do uturbiania , jest odpręzony lepiej od 2.5 i 2.0 .
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 20:30
Moje BMW: e60 535d 2005r
Dopiero dobrnąłem tutaj i tak. M52 lepszy od M50?? Coś musiałeś źle przeczytać. Taniej ic wyjdzie wrzucić M50 bez Vanosa i uturbić to. W 10k soft turbo na lajcie się zmieścisz. :cwaniak: Zamiast odprężać przez kute tłoki to dać zwykłą przekładkę pomiędzy dwie uszczelki pod głowicą i 0,7-0,8bara dmuchasz "bezawaryjnie" A moc da ci to na tyle wystarczającą, że przez rok płakać nie będziesz. I w doładowaniu silonika wolnossącego nie chodzi tylko o jego odprężenie. Sam CR to tylko pozorna porada czy można dmuchać czy nie. Są istotniejsze rzeczy...
Napisz coś więcej co to za kompresor, jaki model? Masz mapę tego superchargera? Jak wysterowałeś paliwo, bo na samym powietrzu to ci długo nie polata.
Wydech z kwasówki za tysiąc?? Drogo. Potrzeba tylko: 8 kolanek + 3 metry rury i jakikolwiek wydech końcowy.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 21:49
Jedno z nielicznych turbo bmw na forum,zrob porzadna sesje auta,a nie wklejasz miniaturki i najwarzniejsze to zrob normalne fotki pod maska.Bo bylo juz paru cwaniakow na forum co mowili,ze maja turbo a fotki wrzucali z netu.Nie to zebym ci nie wierzyl,ale ta fotka silnika taka marna i jeszcze czarno biala.Badz wiarygodny ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 12:43
:ok:
