Teraz jest 26 października 2026, 14:34
 Tytuł: [E60] bledy
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 10:43
Witam wszystkich i prosze o pomoc.Mialem uszkodzona opone i pokazal mi sie komunikat.Pojechalem do zakladu zrobilem kolo ale nadal wyswietla mi sie ten sam komunikat.Czy moge go sam jakos usunac czy czeka mnie wizyta w serwisie?
seba
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 11:16
nie znam sie na e60,moze sprobuj odpiac akumulator na pare minut to sie skakuje.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 18:51
W tym modelu po odpięciu akumulatora to najwyżej można skasować kod do radia.
A jaki wyświetla się komunikat, jaki błąd?
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 19:50
Ten komunikat to przebita opona ale usterka zostala usunieta
seba
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:18
Kod silnika: M50B20
masz uszkodzony czujnik w feldze lub brak połączenia na czytniku na piaście koła
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 21:45
Czujniki powietrza w kole są chyba tylko jak montowano opony typu "run flat", dla zwykłych opon chyba nie było. Ale nie jestem pewien.
Jak koło naprawione a komunikat został, to prawdopodobnie padł ten czujnik, albo majstry go uszkodzili lub wyjęli jak naprawiali koło.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 06:37
Słuchaj kasuje się ten błąd w aucie. Nie pamiętam dokładnie jak ale musisz odpalić auto. Jeżeli masz automat to na P. Wchodzisz w menu wybierasz opcje nas SERWICE. W górnym Menu wybierasz RPA. Tam masz opcje Raifen..... Wybierasz i czekasz jak sie ustabilizuje. Kórde powiem ci że może coś pokręciłem ale dawno nie robiłęm tego . Jak będe dziś w Aucie to zobacze.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 11:09
no tak mam opony run flat.moze zeczywiscie cos jest z tym czujnikiem.czekam Piotrek na twoja wiadomosc
seba
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 11:32
Moje BMW: e39 530d
Dokładnie tak jak napisał diesel20 po naprawie należy na nowo ustawić czujniki ciśnienia ,pompujesz ciśnienie takie jakie ma być w kołach a następnie aktywujesz pamięć jak pisał diesel20 i czujniki zapamiętają ciśnienie obecne w kołach.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 15:27
Dziekuje wszystkim za pomoc wlasnie udalo mi sie usunac ten komunikat wiec problem z glowy do nastepnego razu.temat jest zamkniety.Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow BMW
seba
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 21:30
jak wcisniesz initializing tak jak chlopaki pisali czyli, zeby sobie sczytal cisnienie to jeszcze musisz sie przejechac podczas tej operacji pare kilometrow bo bledu nie skasujesz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
