Teraz jest 25 czerwca 2026, 23:52
 Tytuł: [E39] szarpanie silnika
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:25
Witajcie!!
mam od miesiąca e39 530d i mam lekki problem z silnikiem, jak zapale rano jest ok a jak się trochę nią przejadę to zaczyna silnik dziwnie trząść jakby nie paliła na wszystkie cylindry jak dodam gazu to sie poprawia, objawy te mam tylko czasem i nie wiem co jest przyczyną atuo spala mi ok 10-11l/100km, przejechane jest ok230 tys, skrzynia automat PROSZĘ POMÓZCIE BO JAK POJADĘ DO "FACHOWCA" do skroi mnie jak złoto i g***o zrobi
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:32
auto jest po wymianie filtrów, ojeju etc, przed wymianą filtra paliwa i olejów szarpała tylko jak ją zapaliłem dodałem gazu i było ok. teraz szarpie po krótkiej przejażdzce
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:39
mam to samo już djagnozowane było wszysko i została postawiona diagnoza na wtryski...bardziej na któryś jeden z nich
PostNapisane: 26 marca 2009, 09:14
hmm..... tak myslaem też, ale jak kupilem to auto to nie bylo grama paliwa i zero pradu, naladowalem baterię i tylko przy starcie tak kulawo chodzil jak dodalem gazu to wszystko bylo ok, po wymianie filtrów jest rano ok. jak przejadę kawalek to zaczyna skakac
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:01
Witam.
Mam podobny problem-moje auto to e39 5.23i silnik m52.
Po zapaleniu(auto zimne) i przejechaniu kilku kilometrow przy dodaniu gazu(ok.3000 obrotow) auto zaczyna szarpac,przerywac.Po tych dziwnych szarpaniach auto odczuwalnie traci moc.Dzieje sie tak tez przy wiekszych predkosciach.Dodam ze po wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu auto zachowuje sie normalnie.Wymienilem przeplywomoez,czujnik polozenia walu,walka rozrzadu,filtr paliwa,swiece,nawet cewki i nadal dziwne szarpanie nie ustaje.Czy wina moze byc pompa paliwa? POMOCY
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 10:14
u mnie wymieniono jeden wtryskiwacz i poprawiono wszystkie wtyczki elektryczne tzn. wszystkie od inst wtryskowej, auto jedzie jak trzeba
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 11:25
Problem moze byc przez wtrysk sterujacy(to ten do ktorego podlaczony jest przewod elektryczny)moze byc popekana obudowa z plastiku przez co nie dziala jak powinien.Mialem tak w swojej 525tds kiedy pracowal na niskich obrotach ,po dodaniu gazu i puszczeniu problem na jakis czas znikal.Koszt uzywanego 600pln.
PieniÂądze szczeÂścia nie dajÂą.
Dopiero zakupy!!!
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 12:52
Dziekuje slicznie za odpowiedzi!
Przyznam,ze o tym jeszcze nikt mi nie mowil.Pewnie komputer tego nie pokaze?Do tej pory pokazywal czujnik polozenia walu i walkow rozrzadu,ktore wymienilem i niestety bez poprawy.Potrafie prawie caly dzien spedzic na roznych stronkach i szukac podobnych objawow szarpania mojej BMKi lecz nic podobnego nie znalazlem..Jeszcze raz dzieki za podpowiedz :) Pozdrawiam
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 13:03
.....a dodam ze moja e39 to nie diesel wiec mozemy wykluczyc problem wtrysku sterujacego,o ile sie nie myle?Jestem nowy na forum i moze podpialem sie do zlego tematu...ale musialem jakos zaczac he :D
