Teraz jest 26 marca 2026, 15:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 16 lutego 2009, 20:02
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Kyokushin napisał(a):
Nie wiem jak w innych skrzyniach BMW ale u mnie to jest po ludzku
U mnie też :hyhy:
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 16 lutego 2009, 20:10
bialy napisał(a):
U mnie też
:08:
PostNapisane: 26 lutego 2009, 06:48
Witam :) Mam pytanko co do trybu sekwencyjnego... Przy jakich obrotach skrzynia sama wrzuca kolejny bieg? I czy w e39 steptronic w trybie sekwencyjnym wyswietla się na desce na jakim biegu jedziemy?
PostNapisane: 26 lutego 2009, 07:53
Jak masz wybrany tryb sekwencyjny, czyli ten niby manualny, to następny bieg wrzuca jak z 2s na odcince potrzymasz. Natomiast redukcja, czyli wrzucenie poprzedniego biegu następuje jak jedziesz zbyt wolno na wysokim biegu (np na 5 jedziesz 30 km/h) i próbujesz przyspieszyć.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 08:12
A czy na ogół skrzynia steptronic jest zrywną skrzynią?
PostNapisane: 26 lutego 2009, 08:18
Zrywną w jakim sensie?
To jest normalny automat olejowy i działa jak taki automat.
Sekwencyjna zmiana biegów to taki addon do niczego nie przydatny.
PostNapisane: 26 lutego 2009, 08:28
popieram
PostNapisane: 26 lutego 2009, 18:31
Moje BMW: E90 320dA
W dieslach jest inaczej, na sekwencji zmienia odrazu przy osiagnieciu 4700. Dotyczy to akurat 2.0d, nie wiem jak w 3.0d, ale przypuszczam ze jest podobnie. Swoja droga ciekawe przy ilu obr. w dieslach jest odciecie, ale to moga sprawdzic tylko uzytkownicy manuali, automat jednak wczesniej zmieni.
E90 320dA
PostNapisane: 26 lutego 2009, 18:34
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Mój stary ZF na trybie sport kręci TDS-a do odcinki :D
PostNapisane: 26 lutego 2009, 18:43
Moje BMW: E90 320dA
Czyli do ilu? :) Chociaz trzeba pamietac ze TDS ma max moc przy 4800, takze mozna go wyzej krecic niz obecne diesle, ktore maja max moc przy 4000.
E90 320dA
PostNapisane: 26 lutego 2009, 22:40
Moje BMW: E91 LCI
///M_ichał napisał(a):
W dieslach jest inaczej, na sekwencji zmienia odrazu przy osiagnieciu 4700. Dotyczy to akurat 2.0d, nie wiem jak w 3.0d ale przypuszczam ze jest podobnie.
No podobnie, 4800.
Z tego co gdzieś wyczytałem żaden diesel nie jest w stanie kręcić sie wiecej jak 5000obr/min
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 12:38
Moje BMW: 320d
czyli wychodzi na to, że w trybie manualnym osiągi w przyspieszeniu do 100 generalnie będą takie same jak na tradycyjnym manualu?
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 19:26
nie ma szans, jeśli chodzi o e46
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:59
Moje BMW: E91 LCI
Od sekwencji szybszy jest tryb sportowy, który katalogowo jest wolniejszy od manuala. Jednak w ruchu miejskim w 95% przypadków będzie szybszy od manuala.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 21:20
Nie.
Osiągi w trybie M będa trochę gorsze niż w trybie S (tryb S zawsze zmieni bieg lepiej od Ciebie).
Natomiast te w trybie S będą gorsze od wersji z manualem, według tabel producenta.
Tak.
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:18
Moje BMW: 320d
a ile dokładnie producent podaje? bo różne informacje na necie znajduję...
generalnie po lekturze całego wątku obawy przed automatem pozostały tylko w kwestii późniejszej odsprzedaży samochodu, bo mam wrażenie, że manual chyba szybciej się odsprzeda, a zwłaszcza w 330CI które planuje zakupić...
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 22:43
Dla 330Ci, przyspieszenie 0-100km/h
Manual 6,5s
Automat 7s.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 23:02
i tutaj się kłania ów nowa skrzynia automatyczna "sportowa" dwusprzegłowa, gdzie addon nie jest tylko pakietem dodatkowych leveli sprawiających grę przyjemnieszą, tylko przydatnym patch-em, który eliminuje niektóre bug-i w skrzyni :super:
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 15:34
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Nie.
quote]
Co przez to rozumiesz, że osiągi w trybie M będą gorsze od trybu S? U siebie zauważyłem, że jeśłi o sprint idzie to auto jest zrywniejsze jak z M z 1 biegu startuje niz jak z S. Czy chodziło Ci o to, że gdy dochodzi zmienianie biegów np. gnającc w zakretasach po miescie to S sobie lepiej poradzi niż jak sam będe mu biegi narzucał w trybie M?
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 09:36
Tryb S zmieni biegi wtedy kiedy trzeba.
Mała szansa żebyś w trybie M idelanie trafił w obroty. Jak trafisz, zmienisz co najwyżej tak samo jak tryb S.
