Teraz jest 18 lutego 2026, 06:53
 Tytuł: [E32] problem z ukladem wodnym e32 v12 prosze o pomoc
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 14:35
witam wszystkich mam taki problem w mojej v12 ze jerzdzac normalnie wszystko jest ok jak troszke jej powciskam i stane nachwile przez odpowietrznik na zbiorniczku wyrownawczym wyrzuca plyn czy cos jest nietak z korkiem nierozumiem tego temperatura i reszta jest ok prosze o pomoc ;)
radek m
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2009, 22:49 przez radek33, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 15:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
może być pęknięty korek, zerwany gwint w odpowietrzniku lub uszczelka przepuszcza. możesz też po prostu mieć niedokręcony odpowietrznik ;)
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 15:34
no wlasnie ten korek jest jakis duzy czyli jak to sprawdzic bo niepowino tak sie dziac
radek m
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 15:43
Kod silnika: s54
najpierw dokręć odpowietrznik, jeśli będzie dalej sie tak działo wymień zawór odpowietrzający ....
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 16:28
ok ja rozumiem tylko tojest przy zbiorniczku wyrownawczym co ja mam tam dokrecic jak tam jest tylko korek taki dosyc dlugiz gumkami niema nic zeby dokrecicoto chodzi
radek m
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 21:08
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
http://www.realoem.com./bmw/diagrams/y/s/194.png z którego elementu Ci cieknie ?
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 21:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 08:47
nr 11 ztad wyrzuca wode i to dopiero jak dluiszy czas pojerzdze i jej troszke powciskam
radek m
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 09:00
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
czyli z wężyka? wymień wężyk i 2 cybanty (zaciski)
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 10:48
no na koncu tego wezyka on spada na dol i i zniego kleci to jest jakies odpowietrzenie czy co nigdy sie niespotkalem z czyms takim w kazdym aucie jakie mialem niebylo czegos takiego
radek m
