Teraz jest 27 października 2026, 16:52
 Tytuł: [E36] Brak mocy 318is ok 12.5s do setki...
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 13:22
Moje BMW: e36 323
Witam, autko pali mi dobrze poprostu jest dużo słabse... doszedłem do wniosku ze moze to byc walnięty czujnik połozenia włka rozrządu, na biegu jałowym po odpieciu czujnika nie ma zadnej róznicy czy wiec moze jest on rypnięty?
Ostatnio edytowano 11 kwietnia 2009, 13:54 przez robert-rocki, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 13:40
Pali w sensie spala czy chodzi Ci o rozruch silnika?
Może sonda?
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 13:46
Moje BMW: e36 323
Silnik precuje dobrze, odpala na dotyk poprostu jest jakby słabszy o te 25kucy... Nie ma róznicy w jego pracy z czujnikiem wałka czy też bez niego, wiec wydaje mi sie ze moze byc zepsuty, jednak chciałbym sie upewnic.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 13:55
Wiesz kolego, gdybać to sobie można i raczej nic z tego nie będzie. Podjedź na komputer, zapłacisz około 50 zł, ale unikniesz nerwów i niepotrzebnych wydatków naprawiając metodą chybił - trafił.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:33
Czy tak czy siak jak odłaczyłes czujnik to itak musisz jechac na kompa bo masz juz bład
yl
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:39
12,5 sek. jak na is-a w budzie E36, to wedlug mnie poprawny wynik... Czego oczekujesz, auto ciezkie.
Ja mam is-a ale E30 i do setki ok. 10 sekund. Ale moje auto jest lżejsze.
Dlatego uważam, że 12,5 w twoim przypadku jest OK.
PostNapisane: 11 kwietnia 2009, 16:52
Katalogowo to M43B16 ma coś około 12.3 sec od 0 - 100 km/h a Ty mówisz, że kolegi Is jeździ na poziomie 12.5 sec w porządku :rotfl: :rotfl:
Moim zdanie zdrowy Is od tego wyniku powinien urwać z 2 sec, dobry kierownik może więcej.
Jak by nie było, podpięcie auta pod komputer w tym przypadku to pierwszorzędne zadanie :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 12:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
Prosze cie 1.6 ma tyle dosetki a nie is. Teraz to torszke pojechales 9.9 a 12.5 to jess chyba roznica
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 15:47
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Ja mam ok 10 sec do 100 :D 318is coupe M42 ...Jeżeli masz powyżej to musisz na kompa się przejechać koniecznie. Ile Ci pali przy spokojnej jeździe? Bo jak sie piłuje powyżej 5tys obrotów to każdemu 15 spali albo i lepiej ;)
