Teraz jest 18 sierpnia 2025, 08:35
 Tytuł: [E46] 330d kopci i trzęsie przy odpalaniu! pomóżcie!
PostNapisane: 29 października 2008, 20:44
Moje BMW: E90 318d
Kod silnika: N47d20a
Zrobiło się chłodniej i zrodził się problem. Moja bunia e46 330d 2002r przebieg 238000 (raczej w 100% oryginalne) zaczeła się się dziwnie rano zachowywać... Kiedy jest zimna i ją odpalam to kopci takim spalenizną śmierdzącym niebieskim dymem i przy tym się cała trzęsie... trwa to ok. 10 sekund i się wszystko stabilizuje... zaczeło to się dziać jakiś miesiąc temu, ale wtedy to trwało ze 3-4 sekundy a teraz dzieje się coraz gorzej.. Gdzie może leżeć problem? Mam nadzieje że to jedynie nie trzyma któraś ze świec? :|
Ostatnio edytowano 29 października 2008, 21:26 przez jaco698, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2008, 21:25
swiece zarowe :hyhy:
PostNapisane: 29 października 2008, 21:43
Kiedy wymienialeś filtr odmy? Jak otworzyć korek oleju to jest efekt zassysanego powietrza?
PostNapisane: 29 października 2008, 21:51
Moje BMW: E90 318d
Filtr wymieniłem ze dwa tygodnie temu.. ale stary był jeszcze całkiem czysty.. Tego efektu zasysanego powietrza nie sprawdzałem. A co to może mieć coś wspólnego z tym trzęsieniem i kopceniem?
PostNapisane: 30 października 2008, 09:11
filterek odmy nie ma nic wspolnego z zapalaniem samochodu...sprawdz i wymien swiece zarowe :P
prawdopodobnie nie grzeja wszystkie a wymienia sie wszystkie
PostNapisane: 30 października 2008, 10:48
Moje BMW: E90 318d
Dzięki "zbigniewst" troche mnie uspokoiłeś. Dziś, może jutro przejade się najlepiej na kompa, wtedy powinno wyrzucić gdzie jest błąd.
Te rzucanie powiem szczerze że rozumiem, ale żeby świeca powodowała taki niebieskawy dym tego nie bardzo...
PostNapisane: 30 października 2008, 10:55
tak sie dzieje jak nie pali na wszystkie gary :P moze byc jeszcze ze wlales zle paliwo...ale sprawdz swiece i wtedy bedzie wiadomo :hyhy:
PostNapisane: 11 listopada 2008, 21:44
Kolego ma podobne efekty podejzewam swiece jak sprawdzisz daj znac na forum albo gg 3787096 jeslimozesz prosze o napsanie kulku słow na gg. pozdrwaiam
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 22:25
Moje BMW: E90 318d
Czy Kolega już uporał się z tym problemem? Ja wymieniłem 2 świece żarowe (według mechanika były dwie padnięte) i delikatnie się poprawiło (mniej trzęsło), ale teraz znowu się nasiliło.. I niewiem czy mogły kolejne paść czy poprostu wszystkie wymienić i tyle?
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 12:54
zawsze wymienia sie wszystkie :hyhy: bo padly nastene :P
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 23:57
oledzy ma podobny problem jakodpalam to szrpie silnikiem i puszc dymka tak 10sekund ustalilem ze to nie swiece podejzewam ze jeden wtrysk leje bylem tez w serwisie boscha i panowie potwierdzili moje podejzenia mowili ze to czesta usterka!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 35 gości
