Teraz jest 27 października 2026, 16:51
 Tytuł: [e34]m30b30 wysoka temperatura silnika
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:04
Moja beta przeważnie w korku łapie wysoką temperaturę samochód ma prawdopodobnie chłodnice od 7-ki i nie ma osłony co może być przyczyną????
___________________________________________
Po co ci M-power???????
Wystarczy dobre m30b30 xD
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:11
Witaj. Jeżeli problem występuje głównie w korkach a ponadto obywa węże biegnące do chłodnicy mają tę samą temperaturę to być może jest to wiskoza. Jak nie orientujesz się co to takiego i jak działa to poszukaj na forum, bo jest o tym masa tematów.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:18
wiskoze zmieniałem ok 2 lat a czy to moze byc pompa wody???
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:25
a i jeszcze gotuje się jak pochodzi dłużej na wolnych obrotach poprostu jest słabe chłodzenie tak mi się wydaje a czy osłona coś da????
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:34
tak jak koledzy wyzej mowia sprawdz pompe wody zobaczy czy na wolnych obrotach jak odkrecisz korek od zbiornika wyrównawczego przelewa sie płyn.Być moze skrzydełka sie juz wyeksploatowały i nie ma juz takiego obiegu wody :]
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:35
Wydaje mi się że nie będzie to sam problem samej osłony.Pierwsze co mi się nasuwa to wisko...
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:40
No i co z tego? Jesteś pewien, że działa jak należy?
Najpierw sprawdż poprawność działania wiskozy, bo to możesz zrobić od ręki, a dopiero potem zacznij zagłębiać się w szczegóły, zanim od razu pół silnika rozbierać.
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2009, 10:42 przez El-Tomaso, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:41
No albo pompa...
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 10:51
jak chcesz sprawdzic wiskoze to na goracym silniku zobacz czy jestes w stanie zatrzymac wiatrak bez uzycia jakies drastycznej siły :hyhy:
Jak mozesz go zatrzymac np. reka to znaczy ze wisko do wymiany ;)
UWAGA NA PALCE ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 11:18
ale jak zmieniłem wisko wtedy to tez sie gotowała ;/
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 11:29
to pozstaje ci termostat i pompa wody do sprawdzenia jezeli oczywiscie wiskoza jest sprawna :]
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 16:16
odkręciłem korek od zbiornika wyrównawczego i nie przelewa się płyn
bardziej stawiam na pompę niż na wiskozę a co do termostatu jak sprawdzić czy jest ok???
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 16:51
Generalnie jeżeli termostat prawidłowo się otwiera to po osiągnięciu optymalnej temperatury silnika obydwa węże prowadzące do chłodnicy powinny być równo rozgrzane.
