Teraz jest 26 października 2026, 09:08
 Tytuł: [e46] jak zaprogramowac nowy przepływomierz, czy reset kompa
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:23
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
witam , mam nowy przepływomierz, chciałbym sie dowiedziec czy reset kompa wystarczy czy coś innego i jak to sie samemu robi zeby było ok, pozdrawiam.
Pawel2065
 Tytuł: przepływomierz
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:38
Sam tego nie zrobisz nawet jeśli masz swój interfejs.
Musisz jechać do ASO BMW i tam od ręki Ci zaprogramują nowy przepływomierz softem odpowiednim pod Twoją Beemke. Zrobią to za niestety "drobną" opłatą" ze 100-150zł pewnie.
pozdro
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:43
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
A ja myslałem ze kupie nowy wsadze i odrazu bedzie działać:( a tu dodatkowe 150 zł:(
Pawel2065
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:44
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Podobno jak jest numer taki sam i przepływka w 100 % identyczna to nie trzeba programować, a ja własnei zakupiłem identyczną o identycznym numerze
Pawel2065
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:59
Kolego przekonałem sie na własnej skórze, że trzeba programować softem niestety.
Wymieniałem u siebie przepływke w E46. Po wymianie samochód mulił, nieprzyspieszał, generalnie do d..y było. Podjechałem do ASO wgrali softa pod przepływomierz do kompa i samochód jak nowy zaczął się zbierać :-)
Jeśli Twoja teoria co do programowania przepływomierza o takich samych numerach sie sprawdzi to zakup nowy przepływomierz- załóż go i zobacz czy auto jeżdzi jak powinno. Jeśli choć troche będzie mulić czeka Cie wizyta w ASO a jeśli nie to zaoszczędziśz:)
Ja wgrywałem soft do siebie pod przepływomierz oryginalny Bosha.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 15:04
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
To ja nierozumiem dlaczego koledzy na forum kazą podmieniac przepływke od takiego samego modelu, czyli twój wniosek z tego taki, ze nie da rady sprawdzic innej przepływki, tylko trzeba programowac, niewiem, nieznam sie, byc moze masz racje, ogólnie potrzebuje rady specjalisty, bo rózne tu rzeczy widze na tym forum. pozdrawiam Cię Mobil.
Pawel2065
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 17:17
Moje BMW: e46 320d touring
kolego "mobil" a ile ASO bieze za adaptacje przepływki? i gdzie to robiłes? chodzi mi o miasto?
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 17:20
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
pisał 100-150 zł, jest z Warszawki, to raczej tam.
W takim razie koledzy jaki jest sposób na sprawdzenie przepływki, bo juz sam nie wiem od ten róznicy zdań.
Pawel2065
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
