Teraz jest 29 czerwca 2026, 01:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3856 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 193  Następna strona
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 16:58
ostatnio musiałem wyjac aku i teraz kod potrzebuje do radja bo niechce grać ;)
numerek wybity na radiu
BP 1830 N3091687
z góry dzieki za pomoc
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 23:26
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
adiboss1 sprawdz 7597 lub 1597 ale nie gwarantuje
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 15:03
no i kod udało mi się skombinować do Philipsa,zadzwoniłem do serwisu BAWARIA MOTRORS na Czerniakowskiej podałem nr VIN,i za godzinkę miałem kod na skrzynce mailowej, to się nazywa profesjonalny serwis :) polecam !!
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 19:46
sorki za mały spam ale ...
moje radio to Bawaria CIII kod wpisuje przyciskami 1234 a potwierdzam czym?? :) pewnie gdzies pisze ale jest tutaj 70 stron weic troche bym szukał, pozdrawiam
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 20:19
Witam.
Kupiłem własnie samochód w którym jest radio BLAUPUNKT - WERKE GMBH i również mam problem bo ono nie działa.
Numer na radiu:
BP 5703W7595649
Bardzo prosze o pomoc i eweltualnie jak mam wpisać ten kod bo po raz pierwszy spotykam się z takim radiem.
Pozdrawiam i z góry dziekuje.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 20:52
Kod silnika: B47
adiboss1 zazwyczaj potwierdza sie strzałką > lub <
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 20:55
Kod silnika: B47
Lukas8 sprawdz 1420
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 22:06
Moje BMW: E39 525tds
Kod silnika: M51
Witam Panowie/Panie jestem tu nowy i również potrzebuję kod do mojego radyjka, które ma nr: BP 1835 P 6601016 :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 22:15
Kod silnika: B47
Norbi23 sprawdz 7739 lub 1739
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 22:19
Kod silnika: M51
Ok, wielkie dzięki, sprawdzę jutro ponieważ auto stoi u kumpla na kanale, sprzęgło padło :(
Jeszcze raz dzięki :ok:
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 23:16
witam
mam Blaupunkt Freiberg cqr 39
NR: BP8475X1603161
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 01:29
Kod silnika: B47
licznerator sprawdz 6879 lub 0879
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 10:28
Dzięki guzior za kod ale mam dalej problemy bo to radio to BLAUPUNKT VERONA SKODA, tam jest kieszen na karte, karty nie było jak kupiłem samochód i teraz nie wiem czy to radio jeszcze się do czegoś nadaje czy trzeba wyrzucić. Ja zbytnio nie znam się na radiach ale szukając na internecie niestety nigdzie nie znalazłem czy bez karty mozna wpisać ten kod i w jaki sposób to zrobić czy się nie da.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 15:04
Dzieki guzior za kod
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 17:06
Mam mały problem: gdy wpisuję kod i zatwierdzam ">", pokazuje mi się "----".
Co mam robić?
Kody znam niby poprawne: 6879 lub 0879.
:mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 17:09
Kod silnika: B47
licznerator a gdy pokazuja ci sie te kreski to mozesz wpisywac kod ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 17:16
Kod mogę wpisać po ok. 30min. i jak już wpiszę to dalej to samo
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 18:58
Kod silnika: B47
To wyglada na to ze jest zly kod.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:08
Wygląda na to że tak.
Za to na pocieszenie dodam ze jest tylko 10000 możliwości kombinacji.
 Tytuł: Problem z kodem nie straszny
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 07:48
zapraszam w odwiedziny tej strony.
http://www.radiokoder.ulotka.org/
i problem zniknie.
