Teraz jest 26 września 2026, 05:39
 Tytuł: [E60] [E61] - Kasowanie błędów
PostNapisane: 22 listopada 2008, 18:19
Kod silnika: s54
Przekręcamy kluczyk na poz nr 2 wciskamy przycisk do kasowania przebiegu dziennego i trzymamy go wciśniętego aż do wejścia w menu serwisowe, następnie wybieramy opcje która nas interesuje (olej, klocki przód, tył, płyn hamulcowy, przegląd całościowy, mikrofilltry) przyciskając pprzycisk do kasowania przebiegu dziennego, następnie trzymamy go do pojawienia sie napisu RESET? puszczamy i zatwierdzamy naciskając jeszcze raz .... :)
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 11:51 przez Przemek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 13:29
witam już u was jestem (bmw-wypas) z moją e61 ale mam też 323i e46.
może wiesz jak podwyższyć obroty w 3ce?
 Tytuł: Re: E60/1 - Kasowanie błędów
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 13:36
czy to nie jest to samo?
http://elektronikasamochodowa.com/content/view/84/62/ :P
PostNapisane: 29 marca 2009, 21:51
Witam Kolegę Przemka.Jeśli umiałbyś mi pomóc odnośnie błędów w BMW E32 730 V8 rok 1994 to byłbym bardzo wdzięczny! Wyświetla mi 3 błędy ale teraz pamiętam tylko jeden z tych błędów a mianowicie: oil Level Sensor i wiem że to związane jest z poziomem oleju ale mam go w takim zakresie w jakim powinien być!!! a błąd wyskakuje? jak możesz to odezwij się w GG:8058454 pozdrawiam
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 22:12
nie wiem wogole o tych motywach z kluczykiem jakich danych moge sie tam dowiedziec czy jest tam cos takiego jak np ile pali na ile jeszcze jest paliwa itd??
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 23:28
Moje BMW: e39 530dAt
kurde, fajny byłby temat o kasowaniu różnych błędów w ogóle...
można w ogóle robic takie rzeczy z poziomu guzika od przebiegu dziennego? (jakkolwiek dziwnie to brzmi) mi na przykład pali się ciągle wskaźnik tylnej lampy, a lampa ok... :-k
 Tytuł: No mi się nie udało.
PostNapisane: 28 kwietnia 2009, 06:05
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Cześć Przemek, no ja miałem wymianę klocków za 300km, więc puściłem reseta tak jak pisałeś i rzeczywiście reset się pojawił (zatwierdziłem)ale teraz pokazuje mi stan (minus)-15000km i teraz za każdym razem pali się wymiana klocków jak odpalam silnik. W przypadku mojej beemki to jest kasowanie ale w złym słowa znaczeniu. Miałem 300km do wymiany a teraz mam 0km,chociaz oczywiście klocki są dobre. bmw 535d 2005 rok wersja wg vin 02.2005. Może coś poradzisz, czy jechac na komputer????????
PostNapisane: 4 maja 2009, 21:34
Witaj BARNABA,
witam serdecznie znalzłem twojego posta na tej stronie dotyczacego klockow hamulcowych w bmw e60 mam ten sam problem miałem do przejechania jeszcze 1000km po czym chciałem skasowac bład po przez przycisk do kasowania przebigu dziennego i wyskoczyło mi -15000 tysiecy czy mogł bys mi napisac jak rozwiazałes swoj problem. dzieki
paczesny
PostNapisane: 29 maja 2009, 09:27
Witam wszystkich jestem tu na forum całkiem nowy więc w razie coś proszę o wyrozumiałośc :) od nie dawna stałem sie szczęśliwym posiadaczem E60 w 3 litrowym dieslu 2003r (piszę te dane bo może to będzie miało znaczenie zeby mi pomóc) i pojawił mi sie problem związany z ciśnieniem w kołach "Raifenpanne" czy coś takiego czy wiecie może jak to skasować? Dodam że juz ciśnieniem jest wszystko ok choć nie było tego powietrza aż tak mało. Pozdrawiam i proszę o pomoc. :)
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 06:58
Wejdź w menu idrive/serwis/reifen i tam skasuj ten błąd(zatwierdź nowe ciśnienie).
E60 530DA GALERIA
 Tytuł: Re: [E60/1] - Kasowanie błędów
PostNapisane: 1 lutego 2013, 22:21
Moje BMW: e60
Kod silnika: 535d
nie moge skasować przeglądu rocznego
wszystko inne można elegancko kasować wskakuje reset przy filtrach ,oleju
a rocznego nie chce skasować
jaki sposób jest na to
przestawiłem datę i nie wyskakuje mi servis ;) ale tak nie chce mieć
535d,Mitsubishi EVO,Vw WESTFALIA
https://picasaweb.google.com/Rufi.foto2 ... 4u-44uwTQ#
