Teraz jest 15 sierpnia 2026, 06:19
 Tytuł: [E46] Podświetlanie miejsc na nogi
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 20:44
Moje BMW: Brak
Interesuje mnie takie właśnie podświetlenie. Dlaczego w jednych wersjach było a w innych nie i czy można zamontować jeżeli się tego nie posiada i co by było potrzebne :hyhy:
Może ktoś z Was posiada takie to mógłby zrobić fotki jakie tam są lampki czy coś :P Pozdrawiam
 Tytuł: re
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 21:31
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Nie ma problemu Kolego ja mam takie u siebie więc jutro zrobię foteczki z wnętrza to zobaczysz i ocenisz ewentualnie czy u Ciebie dało by sie to założyć.
To zdjecie co załaczyłeś ładnie to ukazuje, ale wydaje mi sie że są tam bardzo mocne żaróweczki załozone albo to kwestia doświetlenia fotki bowiem wydaje mi się ze u mnie nie jest tak bardzo mocne to światło. Ale jak pisałem moze być to wynikiem jakosci fotki.
Sam ocenisz.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 kwietnia 2009, 22:11
Moje BMW: 911
to ze ladnie to widac to zasluga zdjecia..dluzsze otwarcie przeslony
nie bylo wszedzie bo to "pakiet oswietleniowy" za doplata w slabszych wersjach silnikowych i chyba norma w wyzszych
a zrobic mozna...wystarczy dokupic te male klosze (ale nie wiem czy masz miejsce na nie w obudowie ..czy trzeba bedzie dziury robic)
upewnij sie na schematach/obrazkach na bmwfans.info
pzdr
Mialem kiedys bmw... ;s
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 09:01
Moje BMW: E90
Ja mam, mogłeś pisać/dzwonić albo wpadać do mnie to byś zobaczył na żywo :) mogę Ci wieczorem podesłać fotki jak chcesz:)
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
 Tytuł: re
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 11:13
Witam, zgodnie z tym co pisałem zamieszczam foteczki jak wyglada to oswietlenie i pakiet oswietleniowy w autku.
2 fotki to oswietlenie pod nogami kierowcy:
To oświetlenie nóg pasażera:
A to reszta pakietu oswietlenia wnętrza:
Jeśli cos pomogłem to to się cieszę i kliknij "pomógł" ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 12:05
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Takie same klosze mam w E30 haha :)
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 12:13
Moje BMW: Brak
najwidoczniej nic sie przez lata nie zmienilo :rotfl:
w wersji bez oświetlenia jest zaślepka, wiec wystarczy pociągnąć kable i dokupić owe lampki :) dzięki za pomoc
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 14:02
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Jak się nie mylę to te lampki to zwykłe takie same jak są montowane w schowku :)
a więc kup 2 takie same jak do schowka i zamontować :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 18:09
ja mam ten pakiet oświetleniowy, ale tej lampki po stronie pasażera nie mam :wstyd:
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 19:18
Czy ktoś montował już w swojej takie lampki chodzi mi konkretnie jak wygląda sprawa poprowadzenia przewodów ( czy dużo z tym roboty) :P
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 22:38
Moje BMW: Brak
tez się przyłączam do prośby bo już posiadam taki lampki ale nie wiem skąd wyprowadzić przewody by było podłączone jak należy :)
Dziur nie 3ba wycinać bo w wersji bez lampek są zaślepki w ich miejscu
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 08:33
Kod silnika: M52B25TU
W schowku są z wyłącznikiem, pod nogami bez, a i żarówka jest inna.
Ja mam oświetlony na biało ledami i dół ma 8 ledów, czyli rozmiar 80, góra czyli podsufitla, chowek, lusterka "do makijażu" po 6 ledów - rozm. 60.
Każdy sklep, który handluje np. używkami do beemek będzie to mial.
______________________________
PostNapisane: 21 kwietnia 2009, 17:07
Moje BMW: Brak
nie wiem jak dobrać się do kabli od lampki przy lusterku wstecznym :/ chyba jedynie ściągniecie podsufitki pomoże :| bo chyba nigdzie indziej nie da rady podłączyć lampek żeby zapalały się razem z otwarciem drzwi :kwasny:
orientuje sie ktoś? :niepewny:
 Tytuł: Re: [E46] Podświetlanie miejsc na nogi
PostNapisane: 19 maja 2010, 21:25
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
ja pod łączyłem od tylnich lampek(lewy i prawy słupek )tam idą po 4 kabelki. z prawa strona jest ok, a z lewa cos nie tak bo jak chce zamknac samochód z pilota to mrygaja i nie chce zamknac . musze poczekac aż zgasnie swiatło w srodku,ico ja mamz tym teraz zrobic? z góry dziekuje za jakąś porade :)
PostNapisane: 20 maja 2010, 07:43
Moje BMW: 320d E46 2000r
Pisałem o tym w temacie o ringach: podpinasz się plusem pod kabel czerwony z niebieskim paskiem biegnący od środkowej wtyczki w module komfortu, on odpowiada za włączanie oświetlenia wewnętrznego. Za schowkiem głęboko po lewej stronie jest taka wąska rurka-tunel do poprowadzenia kabli na stronę kierowcy. Reszta to już tylko założenie lampek.
Pozdrawiam majsterkowiczów :ok:
PostNapisane: 20 maja 2010, 17:27
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
ja mam takie lampli w coupe i je odłączyłęm a zamiast nich podłączylem i zamocowałem ledy 24 sztuki pod nogi kierowcy i drugie 24 pod pasazera, zwykle oswietlenie się chowa!! to samo tył i nad lusterkiem.
brak zgody na link
PostNapisane: 27 maja 2010, 21:31
Kod silnika: 2.5
Może komuś nie odpowiada agrotuning :zdegustowany: poł mojej okolicy jeździ na takich pierdołał :dobani:
