Teraz jest 11 kwietnia 2026, 06:54
 Tytuł: [E46] Naprawa zbiorniczka wyrównawczego
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 20:39
Witam, dzisiaj zauważyłem dwie małe dziurki w zbiorniczku wyrównawczym, przez które leci płyn. Czy można i warto to naprawiać, np. klejenie plastiku? Jak wygląda demontaż i montaż? Bardzo skomplikowany?
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:21
domyślam się że chodzi o zbiorniczek wyrównawczy od układu kierowniczego ? Jeżeli tak to lutownica do ręki trochę plastiku do topienia i zaklejasz.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:29
Chodzi o zbiorniczek wyrównawczy cieczy chłodzącej.
PostNapisane: 14 kwietnia 2009, 21:49
też spróbuj z lutownicą najpierw samo pęknięcie poklej a potem dodatkowo możesz jeszcze jakąś łatkę z jakiegoś plastiku nałożyć.
Moje BMW :
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 07:07
Dzięki! A jak z demontażem? Od czego najlepiej zacząć?
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 08:37
Fachowa porada :ok: Bardzo dziękuję, klikam pomógł.
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 21:37
Więc wyjęcie zbiorniczka do etapu dolnych oringów było proste. Natomiast ponad godzinę męczyliśmy się z dołem (dzięki za pomoc Jay-Z). Dziur brak, jedynie jedno a'la pęknięcie. Niby wszystko sklejone, zbiornik na miejscu. Po rozgrzaniu auta pojawiły się magiczne kropelki, tym razem z dolnej części zbiornika. Jutro wizyta w ASO, 250zł muszę szykować. :kwasny:
PostNapisane: 15 kwietnia 2009, 23:02
Byś mi dał połowę z Tego i pokleił bym tak że żadna kropla by się nie wydostała hehhe.
Moje BMW :
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 07:39
Bardzo chętnie bym kupił :) Nie są to moje zdjęcia ale wygląda dokładnie tak:
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Na BMWFans podają, że zbiorniczek powinien mieć jeszcze jeden otwór mniej więcej na środku (oznaczyłem go strzałką) ale u siebie go nie mam.
Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 09:06
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Bo to wychodziło dopiero od silnika 2,8 i 3,0 z tego co się orientuje. a propos lutownicy to bym nie ruzykował. Lepiej zawieść do spawania plastiku bo sapłacisz za to z 10pln i bedziesz miał dobrze zrobione a lutownica nie dogrzeje tego dobrze. A pojedziesz na trasie i po lutownicy kiedys sie okaze ze płynu mało i silnik przegrzany...
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 09:41
Pięknie! Mogę prosić o cenę oraz nr konta z danymi do przelewu na PW? :P
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 09:45
Właśnie nie wiem, sprawdzałem wpisując dokładne dane modelu (316i 1.9) zarówno na RelaOEM jak i BMWFans. Wychodzi na to, że do mojego auta przewidziano zbiorniczek z tym dodatkowym wyjściem. W każdym razie, dzięki za pomoc jeff.
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 09:10
Moje BMW: 328i
U mnie w 2.0 też jest ta końcówka. Więc nie tylko 2.8 i 3.0.
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 24 października 2010, 19:29
Moje BMW: e39 525i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98305
Dreraf napisał(a):
Dzikus napisał(a):
...pisałem że mocno siedzi :) ja też sie za pierwszym razem męczyłem a nie wiedziałem wtedy co go tak trzyma :D
...a u Ciebie chyba już sie po całości posypał na szwach łączących. Daj mi fotkę Twojego bo mam jeden zbiorniczek prawie nowy leżeć a są dwa rodzaje. To się dogadamy
odgrzeje kotleta ale moze komus to pomoze, zamiast wyszarpywac go do gory co jest ciezkie do zrobienia lepiej od dolu pukac mlotkiem w zbiornik w kierunku gornym , pomoze tez jesli ktos bedzie ciagnal go od gory a druga osoba puka mlotkiem od dolu,
tak samo przy zakladaniu nowego zbiornika, ktos pcha od gory a druga osoba puka mlotkiem tylko ze tym razem w zaslepke ktora wchodzi do zbiornika(w wersji z automatem jest tam termostat wiec nie wiem czy da rade ten sposob) ew. trzymamy jedna reka od gory a druga pukamy mlotkiem co moze byc trudne ale mi sie udalo, zajelo mi to 15min cala wymiana bez pomocy drugiej osoby :)
ǝuıɥɔɐɯ ƃuıʌıɹp ǝʇɐɯıʇln ǝɥʇ
E36 318i ---> E46 318i ---> E39 525i
 Tytuł: Re: [E46] Naprawa zbiorniczka wyrównawczego
PostNapisane: 28 marca 2014, 09:25
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Panowie nie chce zaśmiecać forum więc odgrzeje kotleta :)
U mnie też wczoraj zaczął ciec zbiorniczek tylko z samego dołu z któregoś przewodu i teraz mam pytanie czy są tam jakieś oringi albo uszczelki czy jak to tam wygląda ?
PostNapisane: 28 marca 2014, 09:50
Są, możesz je kupić w ASO a numery części i schemat jak to wygląda znajdziesz na tej stronie http://bmwfans.info/parts-catalog/
PostNapisane: 28 marca 2014, 10:07
Moje BMW: E46/E39
Bobby Vintage, dziękuje za odpowiedź ...
Sprawdzałem już wcześniej właśnie na realoem i wg rysunku i tabeli, w której wymienione są części montażowe zbiornika nie ma właśnie żadnych oringów ani uszczelniaczy. Chyba najlepiej będzie jak rozbiorę i sam się przekonam.
PostNapisane: 28 marca 2014, 17:17
Moje BMW: E46 318i Touring
Kod silnika: N42B20
Są tam oringi ale nie są do kupienia w BMW. Najlepiej rozebrać, wyjąć oringi i dobrać w sklepie z uszczelkami. Ja tak zrobiłem jak mi puszczał oring na górnym przewodzie, koszt ok 1zł za oring.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
