Teraz jest 25 września 2026, 13:29
 Tytuł: [Exx] pytanie o olej w skrzyni.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 09:09
Kod silnika: m43b18
witam chcę wymienic olej w skrzyni ale czytalem cos o naklejkach na skrzyni (zółta,zielona i bez naklejki) :zdziwko: moje pytanie jest takie gdzie ja znaleść i w którym dokladnie miejscu sie znajduje, i jaka to ogulnie wyglada bo jak na oko ogladalem to zadnej naklejki nieposiadam chyba ze jest nad skrzynia i czy mogla by odpasc?? :wstyd:
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 10:52
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Pierwsze slysze, ale tak przy okazji zadam pytanie, w jakim celu zmieniasz olej w skrzyni, oleju w skrzyni sie nie zmienia ogol;nie rzecz biorac, wszystko tam jest zabite i zmieniasz olej tylko jezeli jest taka koniecznosc, to nie jest tak samo jak z olejem w silniku.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 11:08
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
BoxX, dlaczego sądzisz iz oleju w skrzyni sie nie wymienia???
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 11:14
Moje BMW: M4 M6
Ja z doświadczenia też odradzam wymianę oleju w dyferencjale i w skrzyni manualnej
Przynajmniej w autach które mają już ponad 10 lat a ich historia serwisowa jest nieznana...
Jak nie masz potrzeby/nic ci się nie przycina w skrzyni... nie masz innych problemów to nie wymieniaj
Jak zalejesz świezy olej to łożyska na skrzyni zaczną ci grać... Wcale nie jest powiedzine że biegi będą ci gładko wchodziły - czasami wręcz przeciwnie...
No i są dwa rodzaje olejów do skrzyń syntetyczny i mineralny... bardziej gęsty o innych właściwościach...
Dyfer to samo, może zacząć huczeć itp. Tym bardziej jak jest ze szperą to bym nie wymieniał oleju... Chyba że połączysz to z regeneracją szpery/zacieśnianiem itp.
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 19:36
Kod silnika: m43b18
wole wymienic bo mam wycieki a troche lipa dolewac bo nie wiem jaki jest.
odnosnie karteczek cytuje....
Przekładnia ręczna(naklejka pomarańczowa) atf dexron II
(naklejka żółta) MTF LT1 , MTF LT2
(zielona) MTF LT2, API GL-4
(BEZ NAKLEJKI) API GL-4
który by sie nadawał bo zadnej karteczki nie ma
a chodzi mi o to czy ktos cos takiego widzial i gdzie tego szukac
